PROBLEMA CONNESSIONE TUNECU ALL'AVVIAMENTO
rost73
Messaggio da rost73 »
Ho un problema di connessione con la tunecu all'avviamento della CN, si disconnette dal PC. Mi hanno detto che è un problema di schermatura e mi hanno mandato la foto della modifica da fare alla presa OBD, ma il mio solito culo il circuito stampato e diverso dal mio,se qualcuno di voi puo aiutarmi vi ringrazio in anticipo!! Posto le foto!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: PROBLEMA CONNESSIONE TUNECU ALL'AVVIAMENTO
Messaggio da MIT0590 »
Appena passa il mago del elettronica MCR da questa parte ti spiegherà tutto in dettaglio. Io purtroppo sono pari a 0 su queste cose...
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Stesso problema... Appena accendo il motore, dopo un po' cade la connessione ma generalmente se si è nel menù test. In diagnostica o edita mappa mi sembra regga di più
rost73
GioSolo ha scritto: Stesso problema... Appena accendo il motore, dopo un po' cade la connessione ma generalmente se si è nel menù test. In diagnostica o edita mappa mi sembra regga di più
Gio se tu hai quello della 3° foto devi saldare un filo di rame da quel pin e collegarlo a quella pellicola argentata che è la schermatura
GioSolo
Grazie rost73... provo a guardarci e vediamo un po'...anche se io ho un cavo unico (OBDII+molex) assemblato da Giampaolo quindi penso siano già state fatte tutte le modifiche :wink:
caposud
Messaggio da caposud »
GioSolo ha scritto:Stesso problema... Appena accendo il motore, dopo un po' cade la connessione ma generalmente se si è nel menù test. In diagnostica o edita mappa mi sembra regga di più
Ciao gio....le ferriti le utilizzi?
GioSolo
Ciao caposud.... :o ... Scusa la mia ignoranza ma cosa sono le ferriti? (Tipo stagnola intorno al connettore no)
Comunque non uso niente. Mi spieghi un attimo per favore
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Gio sono quei cilindri che si trovano spesso suo cavi dei pc.. si vendono su anche su Amazon comunque io ne ho messi 4 e si disconnette lo stesso.. ho mandato il cavo a Giampaolo (che lo aveva realizzato) e mi ha detto che a lui funziona bene... inizio a pensare che ogni Capo abbia il suo carattere :D
GioSolo
AlCapone ha scritto: Gio sono quei cilindri che si trovano spesso suo cavi dei pc.. si vendono su anche su Amazon comunque io ne ho messi 4 e si disconnette lo stesso.. ho mandato il cavo a Giampaolo (che lo aveva realizzato) e mi ha detto che a lui funziona bene... inizio a pensare che ogni Capo abbia il suo carattere :D
:uhahah: :uhahah: :uhahah: penso tu abbia ragione Al... sto giungendo anche io a questa conclusione...
comunque è un problema molto diffuso mi pare...
AlCapone
Tel: 3929999569
Secondo me essendo la mia un maschio non vuole connessioni strane :sbellica:
Sono costretto a fare il co a moto spenta poi accenderla per controllare se va bene.... a parte il fatto che è molto noioso quando ho finito in genere metto in carica la batteria :D
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Sta sera ho usato il cavo Obd per la seconda volta per caricare la catfish da turismo. La prima volta e andato tutto bene perfetto, fatto tutto in 15min, avviato il motore e nessun disconnesso. Oggi un dramma, connessione molto debole, si disconneteva di continuo che a un certo punto avevo pure paura di far caricare la mappa..
Sarà colpa di questo post che ha cambiato il carattere anche alla mia capona?
caposud
Ciao gio....Si esatto le ferriti sono quelle descritte da al capone.....scusa avevo dato per scontato che sapessi... :D
Cmq da quando le ho usate ....mai più disconnessioni
Avrà ragione al capone sulla ersonalità delle capo..?? :-? :ridi:
GioSolo
caposud ha scritto: Ciao gio....Si esatto le ferriti sono quelle descritte da al capone.....scusa avevo dato per scontato che sapessi... :D
Ciao caposud.... Mi dici dove le dovrei mettere queste ferriti. Se non è complicato magari provo ... :wink:
rost73
grazie caposud ne ho 2 adesso provo!!
Paolo TP
Moto: Ex Caponord 2002 ora R1200R
Tel: 328 1133389
Messaggio da Paolo TP »
Sono i cilindretti che hai sul cavo!!
