[RISOLTO] Non parte: relé pompa benzina
pavoko70
- Moto: Aprilia Caponord 1000
Salve tutti ho un problema con la mia caponord .ieri partendo per uno spostamento circa 30 km arrivato a destinazione volendo tornare a casa moto non voleva partire
sul cruscotto nessun segnale di anomalia o errore poi ho scoperto che solito ronzio dalla pompa non si sente più allora ho trasportata moto a casa .ho pensato che si trattava di pompa di benzina ,smontato tutto provato la pompa girava
ho pensato che si tratta di cavi collegamento dal serbatoio a connettore niente tutto OK collegando connettore provato accendere di nuovo nessun segnale di vita della pompa e naturalmente non parte
,poi ho pensato sensore di ribaltamento ,provato scollegare niente
,ho provato anche relè della pompa ho cambiato di nuovo niente ,guardato fusibili tutto ok ,poi ho pensato sensore di cavalletto anche quello ok,
non lo so cosa posso provare
spero che non si tratta di centralina centralina
grazie tutti
villneuve1977
Re: moto non vuole partire!
Seguo molto interessato...
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Tasto rosso?ma il quadro si accendeva?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
controllali bene i cavi della pompa... capitato raramente sul forum (a me e forse a un altro paio di persone) ma ci può essere un falso contatto nei faston affogati nella resina.. prova a muovere i cavi all'esterno nel punto di uscita dal serbatoio mentre giri la chiave, se senti che ronza e si ferma serve cablaggio nuovo o fili resistenti alle benzina e resina bicomponente... io presi il cavo usato da Darione ma ho in programma di fare cavi unici utilizzando il vecchio cablaggio per evitare un'eventuale nuova sorpresa...
se c'è un falso contatto è molto pericoloso perché sembra vada bene e poi magari ti molla la pompa mentre vai a causa di una buca o una vibrazione... e se succede in una rotonda o in un tornate si finisce per dare un bacino all'asfalto...
facci sapere
facci sapere
villneuve1977
Anche a me succede solo in fase di accensione....
pavoko70
cavi immersi in resina sono ok perché gli ho riparati inverno tasto rosso funziona si accende tutto solo la pompa non fa solito ronzio e quando ho staccato connettore sotto serbatoio dove sono 4 fili collegato direttamente 12V pompa girava
non lo so
cosa sia
villneuve1977
Che è sto tasto rosso?
pavoko70
tasto rosso va altrimenti non scatta relè e resto, penso cambiare pompa ma se gira quando attacco direttamente 12V non lo so
villneuve1977
Ma dove è il tasto rosso...?
pavoko70
tasto rosso sulla destra manubrio sopra di tasto grigio di accensione
- Haga41
Il relè della benzina scatta.
Prova a vedere i fastom, in uscita dal relè verso la pompa sono ben infilati sul relè, inoltre contralla le varie masse.
Se la pompa gira collegandola esternamente e il relèscatta c'è qualcosa di mezzo
villneuve1977
Haaaa devo vedere se fa sempre contatto
- Haga41
É buona Norma smontare il blocchetto e spruzzare del crcvillneuve1977 ha scritto: Haaaa devo vedere se fa sempre contatto
villneuve1977
Infatti a preso un po' d acqua... Ci sta... Però quando lo stacco l impulso lo daa...!
- Haga41
anche a te non parte?villneuve1977 ha scritto: Infatti a preso un po' d acqua... Ci sta... Però quando lo stacco l impulso lo daa...!
