Sostituzione paraoli pompa acqua
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Visto che non capivo perche la pompa dell'acqua perdeva dal forellino sotto
Appunto questo che vedete in foto non capivo perche perdeva acqua ma non entrava acqua nell'olio o viceversa
Ecco spiegato perché i paraoli sono contrapposti uno tiene l'acqua l'altro l'olio ,il mio dubbio e questo secondo me devo cambiare anche l'alberino della pompa magari chi ne ha visto uno in condizioni migliori mi puo confermare
APRILIA PEGASO 650'94
Re: Sostituzione paraoli pompa acqua
Non si vede bene in foto.
ha solchi profondi?
ha solchi profondi?
- cri495
Gia acquistato l'alberino nuovo questo era sotto 0.2mm dalla misura mi faceva entrare aria nel circuito erano 24 anni che girava
Visto che mi hai risposto tu vorrei sapere ma la tua pegaso ha il contagiri sulla camma o sotto ,perche quando ho tolto il carter mi e caduto un ingranaggio in fibra e una rondella di rasamento sicuramente va messo sull' albero del pedale del cambio ma non capisco dove mettere la rondella
Per capire dove va aiutati con i disegni esplosi dei ricambi.
Ora ho sotto un motore a bronzine con contagiri nel carter. Prima ho avuto per 155000 km un motore a cuscinetti con contagiri nell'albero a camme (molto meglio)
- cri495
I disegni li ho io maaa sono un po fatti a cazzo
Come vedi qui si vede ingranaggio e albero comando cambio ma non la rondella
Qui albero con pedale e rondella ma senza ingranaggio
Si vede negli ingranaggi intermedi delle pompe olio.
Vedi questa immagine tratta dal manuale
http://cloud.tapatalk.com/s/57af71f1a6e ... 211256.jpg
- cri495
Grandissimo come sempre grazie
- cri495
Edit
