INSTABILITA' ANTERIORE VERSIONE RALLY
TheNicos
- Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Sono a segnalarvi che ad un range di velocità che va da 67 a 78 km/h il manubrio balla in maniera molto vistosa (in fase di decelerazione) tanto da riprenderlo in mano altrimenti di richia di cadere. Oggi la porto a cambiare l'ingranaggio di rimando della distribuzione nonchè il controllo di questo nuovo problema. All'attivo ho 16.300 km e il problema aumenta all'aumentare dei km. Ho perso quasi totalmente il feeling che avevo instaurato con l'anteriore e le cause che mi hanno insospettito sono: l'ADD o l'allentamento di qualche bullone che non abbia visto... il canotto dello sterzo? mah....
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
Catano
cochise
- Moto: caponord rally 1200
Re: INSTABILITA' ANTERIORE VERSIONE RALLY
Hai notato se lo fà maggiormente quando è carica di bagagli?
Is not the destination, it's the journey
- pierfa10
- Moto: moto guzzi stelvio 1200 ntx
Gomme ... ciao
- OnlyVu
Non ho la CN1200 ma da quando sono tornato dal compleanno AOTR ho l'avantreno ballerino a bassa velocità....anch'io sospetto possa essere la gomma ant., abbastanza stressata nel mega tour dei colli modenesi.
TheNicos
Gomme nuove!!! il meccanico dice di cambiare treno e sinceramente mi da parecchio fastidio buttarle essendo nuove. Lo fa sia con che senza bagagli.
spalla
se le gomme sono nuove come dici mi pare strano siano quelle
salvo non siano difettose e pertanto se sono nuove fai reclamo x avere sostituzione in garanzia.
che ci siano gomme che vanno meglio o peggio di altre a seconda della moto ci sta, però che abbia vibrazione così forte non mi pare tanto giustificabile.
hai provato a mettere la moto sul cavalletto centrale e scuotere l'avantreno x controllare se ci sia gioco nel cannotto di sterzo? lo puoi fare il controllo anche "pompando" da fermo sulle forcelle e se senti rumore....è da registrare.
TheNicos
si l'ho fatto ma non ha nessun gioco, è bella fissa.... non vi nascondo uno sc@@zzo molto forte..........
