Motorino avviamento Tuareg 600
Ciao a tutti,
il motorino d'avviamento del mio Tuareg 600 mi sta piantando. Sapete se occorre sostituirlo, oppure si può riparare?
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Re: Motorino avviamento Tuareg 600
NON credo si possa aggiustare, dopo averne letto un po' in giro, e ho trovato questo abbastanza alla svelta.
Il Motore é il Rotax 560 montato anche da MZ, KTM e persino HarleyDavidson :
tienilo presente cercando il ricambio!
... e usa la pedivella, sfaticato!
Ciao Fedro, forse ho risolto. Nella pagina facebook Aprilia Tuareg Wind mi hanno dato questo link per acquistare solo le spazzole. Chi me lo ha dato, ha già fatto la sostituzione ed ha detto che adesso funziona alla perfezione:
http://www.motoelectrical.co.uk/types/s ... 316-denso/
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
se funziona, avrò imparato qualcosa di nuovo ... e mi rallegrerò per te!
tu però usala 'sta pedivella!
riapro ad anni di distanza avendo un problema contingente:
il motorino s'è impuntato.
Come sapete sto rifacendo lo scarico di un Tuareg 600 e perciò
nelle ultime settimane ho spesso fatto delle prove del suono o di tenuta dell'impianto
ora avrei finito, ma tutto d'un tratto l'avviamento elettrico ha smesso di funzionare!
Spingendo il tasto "Start si sente un chiaro "CLAC" ma non gira.
È possibile controllare se l'alberello sia bloccato?
È un comportamento compatibile coi carboncini usurati?
È la ruota libera?
Grazie per l'aiuto
P.S:
La pedivella c'ho provato:
gira e tutto ma non non s'accende
È la ruota libera?
Grazie per l'aiuto
P.S:
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Apri il motorino, pulisci il collettore con carta vetro ed elimina il carbonio accumulato nelle scanalature tra un settore e l’altro del collettore, controlla le spazzole se hanno ancora uno spessore decente (orientativamente un centimetro) . Verifica che le molle che spingono le spazzole siano nella loro sede e spingano il giusto. Olia i due cuscinetti ( o bronzine) e controlla che non siano grippati o abbiano gioco. Lavoro che facevo spesso sulla mia Cagiva 600 che aveva sempre problemi di avviamento. Ho ancora un motorino, se ti può servire.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Ah, dimenticavo, ovviamente batteria a piena carica che non crolla sotto carico, eh? Comunque cambiare le spazzole è sempre una buona cosa.
- apedale
- Moto: suzuki 600 dr
Si però usala sta pedivella
A caldo, con la tecnica giusta può funzionare,
a freddo sembra sia utopico avviarlo a calci
Il precedente proprietario dice d'aver rifatto le spazzole un paio d'anni fa:
nel WE controllo relè, batteria e che non ci sia un blocco meccanico.
Se sei fortunato è solo il relè
Ponticella direttamente dal + della batteria con un bel cavo sul positivo del motorino e vedi se gira
Se gira è il relè
Altrimenti tutto quello che ha detto lupo è OK per revisionarlo
Speriamo, Sergio:
pian pianino divento impaziente di metterlo in strada
- Il relè sembra funzionare:
apre, chiude e dà il contatto
- la trasmissione al motore funziona:
si lascia girare a mano in entrambi i sensi, la ruota libera è integra e funzionante
resta solo il motorino stesso,
ma dato che per averlo in mano e controllarlo devo smontare i collettori di scarico
oggi non se ne fa più nulla ... sto già cercando un eventuale ricambio a prezzi umani
che nel caso prima lo sostituisco e poi vedo se sia possibile continuare ad usarlo ...
Ok:
finalmente ho avuto tempo di metterci mano.
Per fortuna era solo sporco ed è bastata una bella pulita ai contatti e alle spazzole.
Uno dei due carboncini è bello consumato, ma reggerà ancora parecchio
così ho richiuso e rimontato tutto.
Per informazione:
è lo stesso motorino del 350: NipponDenso 128000 0820
Per informazione:
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Ha solo due carboncini? Strano, di solito sono quattro.
Bene, son contento, avevo visto giusto.
Trova le differenze
Lunedì mattina ha smesso definitivamente di funzionare,
proprio quando avevo appena preso la targa provvisoria per andare a far la revisione e ottenere la carta di circolazione
Martedì pomeriggio sono arrivati i carboncini: sostituitili il motorino d'avviamento gira meravigliosamente
e sono appena rientrato dai primi 40 km fatti insieme
domani oggi pomeriggio siamo dal TÜV ... incrociamo le dita!
Le ultime parole famose :
