bobina CBR 600 su Caponord
Pegaso38
Moto: 1000 ETV
Messaggio da Pegaso38 »
Ciao,
sembra che le bobine CBR600 sono sulla Caponord senza alcun modification.
Davvero ? :pantpant:
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: bobina CBR 600 su Caponord
Messaggio da Haga41 »
si, ma sto aspettando ancora una recnesione sui beneici
Pegaso38
Moto: 1000 ETV
grazie, di aver installato e si attende per vedere se Tiennet bene?
Spostato in elettronica
Haga41
Pegaso38 ha scritto: grazie, di aver installato e si attende per vedere se Tiennet bene?
ho delle bobine....ma prima di montarle volevo capire i benefici
Pegaso38
Moto: 1000 ETV
è questo riferimento?
come quella sul lato della candela?
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Ma delle bobine del cbr 600 conosci i valori di resistenza dei circuiti primario e secondario?
A parte questo credo che alla fine i benefici stanno tutti nell'eliminazione dei cavi HT. A meno che non ci si mette a fare una comparativa con l'oscilloscopio come ha fatto MCR per le magneti marelli, non credo che attualmente ci siano dei dati per poter parlare di benefici di funzionamento con le bobine Denso.
Haga41
giancarsenio ha scritto: Ma delle bobine del cbr 600 conosci i valori di resistenza dei circuiti primario e secondario?
infatti a me nn interessa togliere i cavi, ma capire se ci sono benefici.
Chi ha montato le marelli dice che la moto è piu regolare, soprattutto ai bassi, quindi potrebbe garantire anche una combustione migliore.
ma sulle denso nn ho sentito nullla
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Io le monto. Da più di un anno e mezzo e 15k km circa.
Bobine denso del cbr 1000 dal '08 al '12 perché leggermente più corte e montano meglio sul cilindro posteriore sotto sella, ma montano tutte anche quelle più lunghe e quelle del cbr 600 ( montate e provate sulla moto di un amico del forum) . Occorre montare delle candele con il cappuccetto di alluminio svitabile tipo le iridium.
Sicuramente si ha meno dispersione di corrente visto che vanno direttamente sulla candela e si elimina i cavi e forse una scintilla più potente... Comunque la moto mi è sembrata più reattiva e pare girare più rotondo ai bassi senza perdere colpi.. Prima montavo i brecav con bobine sotto sella e ne ho bruciato 3 in due anni..
Haga41
MIT0590 ha scritto: Io le monto. Da più di un anno e mezzo e 15k km circa.
notato qualcosa sui consumi o puzza di benzina allo scarico?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Io ho il polso pesante, e a volte passeggio tranquillo perciò non ho mai fatto i conti con i consumi. Quando la bestia chiede benza la metto e basta :ridi:
Odori di benzina sono spariti con la rimapatura dal meccanico e un Co fatto bene.. Adesso ho messo la catfish e già puzza di più.. Prossima settimana vado a rifare il co..
La mia impressione è che brucia molto meglio adesso è mi trovo bene. Non vedo difetti a fare questa modifica ma solo benefici... Si eliminano i cavi, le bobine sotto sella, non si bruciano più e costano pochissimo... Ho guadagnato a vendere le mie 5 bobine originale...
Pegaso38
Moto: 1000 ETV
Così le bobine per CBR 1000 2008/2012 sono meglio di 600?
Essi adaptet senza alcuna modifica?
Hanno pure il perno, come qui, la parte di HT?
Si adatta anche il manicotto di gomma originale?
Avete un preciso riferimento alla bobina?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Pegaso38 ha scritto: Così le bobine per CBR 1000 2008/2012 sono meglio di 600?
Sono uguali, anche la lunghezza e la stessa.
Bisogna cambiare i connettori elettrici delle bobine originali con quelle denso.
Non capisco che bobina e nella foto, queste si montano direttamente sulla candela
Haga41
Le bobine denso sono fatte per essere infilate nella testa. Sulla CN invece nn vengono sorretto dalla testa. Mi chiedevo se rimangono in posizione e si muovono
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Haga41 ha scritto: Le bobine denso sono fatte per essere infilate nella testa. Sulla CN invece nn vengono sorretto dalla testa. Mi chiedevo se rimangono in posizione e si muovono
Non sono fisse saldate ma si muovono pochissimo...
Hanno una gomma in punta che è molto stretta, bisogna mettere il wd40 sulla candela per riuscire a infilarle e quando li smonti serve una certa forza...
Sicuramente non si smontano in marcia...
