Per rispondere a Carlo:
FINITURE: meglio la versione 2001/2002 con particolari meglio fniti e di qualità superiore (scritte Aprilia sotto trasparente, sottosella e parte posteriore costruita con materiale plastico migliore);
CUPOLINO: più semplice il nuovo e concepito per risparmiare sulla realizzazione/costruzione, la finitura del vecchio era senza dubbio migliore, al di là del gusto estetico;
FORCELLA: meglio la versione 2004 con molle più dure e progressive;
MONO POSTERIORE: non è cambiato poi molto a me piaceva più il precedente;
FRENATA: praticamente la stessa, i nuovi dischi flottanti sono rumorosi potevano fare meglio;
ABS: io lo ho apprezzato in tre occasioni, non mi dispiace, poi è escludibile;
MOTORE: è più regolare e rotondo, forse ha perso un pelo di grinta, ma è sempre lo stesso ottimo propulsore, che vibra poco e tira tanto;
CONSUMI: siamo lì, non ci sono differenze consistenti tra le versioni;
SENSORE TEMPERATURA ESTERNA: posizionato male, risente del flusso d'aria proveniente dal radiatore, quando entra in funzione laventola;
La versione 2004 ha risentito delle difficoltà dell'azienda, che si è persa in un bicchiere d'acqua.
Per il resto, non è cambiato nulla o quasi è la solita grande mangia Km.
PIPPINO
PER CARLO DG E A CHI INTERESSA: differenze CN 01 - CN 04 ABS
- carlodg
Grazie mille.
Probabilmente il motore risentirà delle strozzature per rientrare nelle normative ecologiche.
- sergioenrico
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
Ciao pippino!
io avevo provato a cambiare la mia CN2002 da 53.000km con la 2004 e concordo con le tue considerazioni sulla qualità. Per quanto mi riguarda ha inoltre influito molto il cupolino che offre un ridotto riparo aerodinamico e a me serve molto e, a parte le considerazioni estetiche, quando piove o c'è cattivo tempo se mi metti il cupolino per andare nal sahara, che cazzo me ne faccio? e le freccie a prova di cornuto? e i suggerimenti che aprilia non ha mai voluto ascoltare? va be' diciamo che il momento non è il migliore pertanto MI TENGO LA CN 2002 e farò altri 50.000 km. Poi si vedrà.......... forse riprenderò uno scarabeo 200 o ....... un liberty?
Lamps e buone ferie!
