Camme sfasate
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Camme sfasate
Messaggio da cri495 »
Sono diversi giorni che mi sto spaccando la testa con le camme sfasate cioe mi spiego non riesco a mettere i segni paralleli con il piano sembra che salti sempre un dente , allineo l'aspirazione ma poi lo scarico e troppo basso ho provato anche la mod del ciuff ma è sempre la stessa cosa
APRILIA PEGASO 650'94
cri495
Re: Camme sfasate
Dimenticavo ho sostituito la testa e pure la guarnizione
cri495
Re: Camme sfasate
La situazione è questa ho fatto la modifica del ciuff ,poi quando ho avvitato il tendi catena ho recuperato ancora qualcosa diciamo che non è perfettamente parallelo , comunque ho avviato la moto e a parte un ritocco del minimo ( mi sembra il minimo dopo aver cambiato l'intera testa )la devo ancora provare su strada
Re: Camme sfasate
cri495 ha scritto: La situazione è questa ho fatto la modifica del ciuff ,poi quando ho avvitato il tendi catena ho recuperato ancora qualcosa diciamo che non è perfettamente parallelo , comunque ho avviato la moto e a parte un ritocco del minimo ( mi sembra il minimo dopo aver cambiato l'intera testa )la devo ancora provare su strada
Tutto normale direi
Ora hai la fasatura anticiuff su una pegaso GA?
cri495
Re: Camme sfasate
Sì, la moto si spegneva spesso ,ma poi ieri ho ricontrollato il tutto ho tolto le camme e per scrupolo anche il serraggio dei tiranti della testa e sorpresa uno era crepato quello tra gli scarichi, infatti la vecchia testa aveva una strana incrostazione
Re: Camme sfasate
cri495 ha scritto:Sì, la moto si spegneva spesso ,ma poi ieri ho ricontrollato il tutto ho tolto le camme e per scrupolo anche il serraggio dei tiranti della testa e sorpresa uno era crepato quello tra gli scarichi, infatti la vecchia testa aveva una strana incrostazione
Come ti trovi con questa fasatura??
Hai verificato anche i consumi?
cri495
Re: Camme sfasate
No Sergio ho fatto tutto ieri pomeriggio se mi avvicinò alla moto la moglie e già dall'avvocato
cri495
Re: Camme sfasate
Oggi ho provato la moto per 5min non di più ma non mi piace sembra "frenata" , mi viene in mente solo il tendi catena che ho rimontato senza regolare non vorrei che la troppa tensione freni il tutto
Re: Camme sfasate
cri495 ha scritto:Oggi ho provato la moto per 5min non di più ma non mi piace sembra "frenata" , mi viene in mente solo il tendi catena che ho rimontato senza regolare non vorrei che la troppa tensione freni il tutto
E perche' non hai regolato il tendicatena??
cri495
Re: Camme sfasate
Per fretta di finire , tu cosa dici potrebbe essere la causa
Re: Camme sfasate
cri495 ha scritto:Per fretta di finire , tu cosa dici potrebbe essere la causa
Io non aveei messo in moto senza tirare il tendicatena...
Comunque gira
cri495
Re: Camme sfasate
Diciamo che è troppo tirato , solo che ho pensato non cambio i pattini la catena non mi sarebbe servito regolarlo
cri495
Re: Camme sfasate
Ok sistemato tutto , devo dire che la moto e migliorata meno strapposa ma con meno allungo questa modifica del ciuff mi piace
Re: Camme sfasate
Anche io mi ci trovo bene anche se ha perso un po' di brio in accellerazione
Alla fine la velocita' massima e la potenza sono simili anche se l'erogazione e' diversa.
a basso regime i consumi peggiorano (per questo non ciuffa e probabilmente gira piu" grassa come carburazione) un po' a velocita' di crociera 120/150 sono forse migliorati
cri495
Re: Camme sfasate
Mi chiedo ma se sfaso un dente dalla parte opposta cosa ottengo ,spero non una valvola piegata
Torna a “Motore PEGASO”
