Rimozione serbatoio etv 1000
Zulu7666
- Moto: ETV 1000 Caponord 2006
Scusate se magari ho aperto questa discussione per sbaglio ma non ho trovato nulla in merito. Non so come si fa a togliere il serbatoio. Ho tolto tutte le viti manon riesco a capire la procedura esatta per non fare danni. Qualcuno me lo può spiegare grazie!!!
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: Rimozione serbatoio etv 1000
togli la sella.
devi togliere le 2 viti sopra che collegano le fiancatine al serbatoio e le due viti sotto dove ci sono le uscite del radiatore.
togli le 2 viti davanti al serbatoio.
togli le 2 viti laterali dove il serbatoio è collegato al telaio.
alza il serbatoio partendo dalla sella.............5 centimetri circa.......sfila i 2 tubicini di sfiato.
a questo punto alzi e tiri il serbatoio verso la sella e con un cacciavite di circa 20 cm lo immobilizzi .
il cacciavite lo metti fra la testa del motore e il serbatoio.
prendi una pila e sotto il serbatoio sganci il connettore elettrico della pompa e i 2 attacchi della benzina.
a questo punto sfili il serbatoio ed è fatta.
un consiglio..........cambia i due OR degli attacchi benzina........devono essere al VITON che resistono alla benza
e se gli attacchi sono in plastica stai molto attento che si potrebbero rompere........cambiali con quelli in metallo.......
un consiglio x il rimontaggio............quando infili il serbatoio rimetti il cacciavite,
fai passare i tubicini di sfiato, attacca gli attacchi benzina e collega il connettore..........col cacciavite e il serbatoio alto
gira la chiave e assicurati che non ci siano uscite di benzina dagli attacchi.........poi rimonta tutto.........occhio alle viti
sopra........è facile spannare la sede in alluminio del telaio.......
ci si mette più tempo a scriverlo che a farlo......
Zulu7666
- gioroma
- Tel: 320 1703855
