pedane che grattano, soluzioni?
- rsvsteve
ragazzi c'è qualche soluzione per aumentare la luce a terra in curva della capona? Sono sempre a strisciar pedane, e la cosa mi infastidisce parecchio, perchè mi toglie sicurezza nella guida.
Ho già dato precarico al mono, ma oltre un certo livello diventa dura a bestia e la molla non lavora più.
Servirebbe un mono con interasse regolabile, ma apparentemente nessuno lo produce.
Qualcuno ha trovato una soluzione?
- andydj31
- rsvsteve
Re: pedane che grattano, soluzioni?
tu hai ancora i 'pirulini' sotto alle pedane o li hai tolti? Io non li ho tolti perchè ho paura che poi strisciando la marmitta potrei fare un bel volo...
						- andydj31
Grattare? Mai grattato nulla in vita mia... sono un fermone! I "pirulini" sono intonsi! [emoji16]
- rsvsteve
no dai non è possibile...io gratto continuamente, anche in città se faccio una rotonda un po' allegra
						- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Ma quanto pesi? E quanto precarico dai al mono?
Non sono un piegatore folle ma per grattare le pedane in città devi riuscire a scaldare le gomme sperando di non trovare semafori rossi che nel frattempo te le fanno raffreddare, devi riuscire a beccare una curva senza strisce pedonali, senza buche, senza macchie d'olio, senza brecciolino, senza sampietrini e senza traffico, per non parlare dei pedoni che attraversano la strada fuori dalle strisce.
A Roma è praticamente impossibile, quando piego mi capita di sentire slittare il posteriore molto prima di poter grattare le pedane
- andydj31
Dalle mie parti se prendi una rotonda "allegro" sei già a terra ancora prima di impostarla! [emoji6][emoji16]
- rsvsteve
peso 85kg. e il mono è precaricato di 8 giri. Se vado oltre non copia più le buche.
Le pedane grattano con facilità nelle pieghe accentuate, e anche nelle curve più 'tranquille' basta un piccolo avvallamento che schiaccia un po' la sospensione per 'piantarle' letteralmente in terra. Va detto che giro con gomme dall'ottimo grip che invitano a piegare, però il 'grattamento' è davvero eccessivo e fastidioso, principalmente perchè trovandomi a volte a dover aumentare l'angolo di piega per stringere una curva non riesco a farlo, in quanto le pedane son già in terra.Forse con l'ADD il posteriore è più controllato e non fa questi effetti...boh
				carlocb
ho avuto la CN base senza ADD e adesso ho la CN con ADD.
indubbiamente l'ADD è una gran cosa, davvero super, io lo utilizzo con due caschi e borse anche se sono solo perchè mi piace rigida (alla mia schiena piace un po' meno) e "impuntata" in avanti.
TI posso però assicurare che con la base, con le valigie, a pieno carico, in qualsiasi condizione, non ho mai toccato terra con le pedane e.........piego parecchio, oserei dire tanto.
Secondo me la tua moto ha qualche problema (idiozia del giorno : sicuro che non sia il cavalletto centrale a toccare ? A me si è capitato, ma solo se in mezzo alla curva c'era un avvallamento).
				Lucano
 - Moto: Caponord 1200 TP
Mai toccato con le pedane, a volte con il cavalletto, ma con le pedane mai
				Federico1979
 - Moto: caponord 1200
Anche io ho una base senza ADD, non sono un gran piegatore da ginocchio a terra, ed i pirolini delle pedane sono ancora intatti....anche io tocco prima col cavalletto centrale .....
Comunque io ho regolato il mono un po' rigido... non mi piace molto che in accelerazione la moto si "sieda"...
Mi sa strano che tocchi anche girando tranquillo in città, gomma dietro chiusa per bene e fino alla inclinazione della foto nessun striscio...
- rsvsteve
ragazzi io non so che dire...se vi mostro le foto delle mie pedane ormai i 'pirolini' sono consumati e a dx manca più di metà la sfera.
Cavalletto centrale non tocca di sicuro perchè non ce l'ho...tocco sempre le pedane.
Unica cosa che ho fatto è stato l'abbassamento di una tacca della forcella (4mm., 2 tacche fuori), che ho parzialmente compensato aumentando di 1 giro il precarico molla, ma comunque toccavo tanto anche con la forcella in posizione originale ad 1 tacca.
Giro sempre da solo e senza bagaglio (non ho nemmeno le borse), in 2 per quel poco che ho provato è ancora peggio
				Lucano
Sarebbe interessante fare una misura tra terra e pedana (con pilota sopra) per vedere se ci sono differenze di altezza
						- andydj31
Secondo me è solo una questione di manico... a quanto pare Rsvsteve ci da di manetta, ed è normale che tocchi tutto... la luce a terra è quello che è... sicuramente anche con la Rally se trovi chi sa andare in offroad troverà subito i limiti del mezzo.
				carlocb
no dai non è possibile...io gratto continuamente, anche in città se faccio una rotonda un po' allegraandydj31 ha scritto: Secondo me è solo una questione di manico... a quanto pare Rsvsteve ci da di manetta, ed è normale che tocchi tutto... la luce a terra è quello che è... sicuramente anche con la Rally se trovi chi sa andare in offroad troverà subito i limiti del mezzo.
e certo : anche sulle rotonde ci da dentro e gratta..................non pensi che ce l'avremmo in tanti 'sto problema se non fosse una "caratteristica" della sua moto ?
L'idea di Lucano è buona secondo me.
Se RSV ci mandasse anche una foto, magari coglieremmo qualche differenza con le nostre : sei mai andato da un conce a mettere la tua vicino ad un'altra ?
