PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Markpegaso95
- Moto: Aprilia pegaso 650 1995
Buonasera a tutti ! Chiedo scusa se non mi sono presentato fin ora, ma ho avuto difficoltà A provare ad inviare messaggi su questo forum, mi chiede autorizzazione per entrare in qualsiasi "discussione", mi presento mi chiamo Marco vengo da Napoli, e mesi fa ho acquistato un aprilia pegaso 650 a carburatori del 1995 e vi devo dire che fin da subito a presentato 3000 difetti, uno di quelli più difficoltosi è quello dell avviamento, cerco di farla breve .. nel provare ad accendere la moto sento un rumore di ferraglia, riprovo e all'improvviso non parte più sembra bloccata, a quel punto apro il carter del volano e trovo lingranagietto centrale rotto che presentava la rottura di due denti, mi metto in cerca trovo lingranagietto monto sopra la moto sembra andar bene per una settimana e poi si ripresenta lo stesso ed identico problema, ricompro un'altra volta lingranagietto ma prima di rimetterlo il meccanico mi dice di sostituire ruota libera scatola del volano è ingranaggio grande.. "mi faccio carico di una spesa enorme" sperando di risolvere una volta e per sempre questo problema, montiamo tutto proviamo a metterla in moto e dopo diversi tentativi fa uno sparo dai terminali con una fumeta nera! Andiamo ad aprire il carter e per la terza volta lingranagietto spezzato sempre con i due denti saltati.. non ho idea di cosa può essere so solo che ho speso una cifra di ricambi e la mia pegaso è ancora ferma.. chiedo gentilmente se qualcuno sa cosa può essere se può darmi un consiglio o meglio ancora una soluzione.. grazie in anticipo
Ps CHIEDO SCUSA SE HO HO SBAGLIATO A SCRIVERLO QUI IN QUESTA SEZIONE, NON SO COME FARE A SCRIVERLO NEGLI ARGOMENTI PEGASO ROTAX.. HO FOTO DETTAGLIATE MA NON SO CME PUBBLICARLE ASPETTO VOSTRE NOTIZIE GRAZIE ..
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Re: PROBLEMA AVVIAMENTO PEGASO 650 CARBURATORI
Quando ci sono questi problemi, prima di cambiare i pezzi rotti, bisogna capire perchè si sono rotti.
Per aiutatrti però dovrei avere qui la moto.
Di dove sei??
Di dove sei??
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Magari potrebbe essere semplicemente leggermente fuori fasatura
Markpegaso95
Ciao grazie mille per avermi risposto.. vengo da una provincia di Napoli..
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
Hai Delle foto del pezzo rotto
APRILIA PEGASO 650'94
Markpegaso95
Questo è lingranagietto centrale quello affianco al volano !! Presenta la rottura di due denti .. si rompono sempre nello stesso è identico modo ..
Mai visto nulla del genere (nel mondo non solo qui visto che la f650 ha lo stesso sistema di avviamento)Markpegaso95 ha scritto: Questo è lingranagietto centrale quello affianco al volano !! Presenta la rottura di due denti .. si rompono sempre nello stesso è identico modo ..
Manco a mazzate si riesce a spezzare quei denti
Tu te la sei fatta un idea sul perchè è successo a ......ripetizione ?
Markpegaso95
Una mezza idea si me la sono fatta perché succede sempre quando il motore da dei contraccolpi o meglio ancora quando spara dai terminali .. più di una persona mi ha detto che questo ingranaggio è indistruttibile eppure basta un contraccolpo e lo spacca ..non so più cosa fare ho la moto ferma da un mese
Hai mai registrato la catena di distribuzione?
Markpegaso95
No io personalmente mai.. però quando camminava andava bene non aveva nessun tipo di rumore o difetto.. poi mi ha iniziato a rompere lingranagietto e non è andata più !! Sto in tilt non riesco a trovare una soluzione
Devi capire perche' fa questi contraccolpi quando si spegne.
Potrebbe essere un eccesso di benzina che provoxa una preaccensione
Una candela vecchia molto incrostata.
Un minimo eccessivamente basso....
Markpegaso95
Da quanto ne ho potuto capire ore i contraccolpi li da anche in fase d accensione.. qualcuno mi ha consigliato di regolare il sensore dei giri del volano per evitare spari dai terminali .. e possibile secondo voi? Può essere dovuto anche da quello ?
Il sensore dei giri e' il cosidetto pick up
Si fissa con due viti e non si puo' regolare
Ammeno che qualcuno non abbia fatto delle asole al pick up stesso
Hai una foto del pick up?
- cri495
Mi chiedo ma hai montato tutti i ruotismi dell'avviamento nel modo giusto guarda la foto
Markpegaso95
Una foto dettagliata proprio no .. però una cosa ho dimenticato di dirvela a me la scatola del volano era divisibile dal cono che ha la spaccata dove va la mezzaluna che porta nella parte interiore del volano, mentre il pezzo nuovo che ho comprato nel motoricambi e tutt un pezzo il rivenditore mi ha detto che non cambiava assolutamente niente! Ora mi domando può essere che il pezzo non sia lui ? Non so se sia stato chiaro
