faretti supplemtari CN travel pack
- sebbino46
- Moto: Caponord 1200 TP
buona sera, qualcuno ha montato faretti supplementari senza aver per forza montato l'impalcatura?
grazie
grazie
Race your Life by 58
leoz76
Re: faretti supplemtari CN travel pack
Ciao,
io li ho inseriti al posto delle frecce anteriore.
Stanno bene e la luce è uno spettacolo.
Spero di esserti stato di aiuto.
- sebbino46
- SHIVERGT
- Moto: CAPONORD 1200 T.P.
Io li ho montati cosi..
Ultima modifica di SHIVERGT il martedì 24 ottobre 2017, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Una moto che non piega è come una donna che non te la da.By Nando T
- SHIVERGT
tony69
@SHIVERGT, dove li hai fissati..? che tipo di faretti hai preso e quanto ha guadagnato in visibilità..?
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Bel Lavoro SHIVERGT, complimentitony69 ha scritto: @SHIVERGT, dove li hai fissati..? che tipo di faretti hai preso e quanto ha guadagnato in visibilità..?
Se non sono indiscreto di dove sei...?
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
valdek0
Hi
I have just installed
http://shop.4xled.com/en_BE/p/Supermini/124
and
http://www.czesci-motocyklowe.pl/mocowa ... kazow.html
ciao, Valdek0
and
ciao, Valdek0
- SHIVERGT
I faretti sono come questi.
http://www.ebay.it/itm/2-FARETTI-SUPPLE ... Sw1g9ZnZPW
Sono faretti di profondita ,ma ci sono simili come fendinebbia,fanno un bel fascio luminoso,io li uso x allargare il fascio luminoso,ho montato i cre led sia nel'anabbagliante e abbaglianti,montato un diodo x fare funzionare abbaglianti in sieme agli anabbaglianti(il led consuma poco e non brucia le parabole),diciamo che di notte ci vedo......anche con gli occhiali da sole
Fissarli è molto semplice,basta un piattino di rinforzo perche in quel punto e plastica ma robusta,i faretti sono leggieri io li ho su da un paio di anni e non si sono mai mossi
BergamoFuriolo ha scritto:Bel Lavoro SHIVERGT, complimentitony69 ha scritto: @SHIVERGT, dove li hai fissati..? che tipo di faretti hai preso e quanto ha guadagnato in visibilità..?![]()
...sono molto curioso anch'io di sapere come li hai fissati...?
fedefox0305
- Moto: Caponord 1200 ABS
Hai per caso altre foto della staffa???
Li hai collegati diretti alla batteria?
- Furiolo
Hi Valdek0. could you be so kind to post some pictures, with details...valdek0 ha scritto: Hi
and
ciao, Valdek0
Thanks a lot
Furiolo
Confucio
Confucio
- Furiolo
Grazie...scusa se insisto ancora...mi potresti far capire meglio come li hai fissati, magari qualche altra foto meno ravvicinato, non so...??SHIVERGT ha scritto: I faretti sono come questi.
Sono faretti di profondita ,ma ci sono simili come fendinebbia,fanno un bel fascio luminoso,io li uso x allargare il fascio luminoso,ho montato i cre led sia nel'anabbagliante e abbaglianti,montato un diodo x fare funzionare abbaglianti in sieme agli anabbaglianti(il led consuma poco e non brucia le parabole),diciamo che di notte ci vedo......anche con gli occhiali da sole![]()
Il collegamento elettrico..., direttamente alla matteria...?
Scusa ancora
Confucio
Confucio
- SHIVERGT
Allora:basta smontare le due carene forare il deflettore di plastica sotto il faro con una punta da 6 mm e sopra dove va il dado ,a posto della rondella io ho fatto un piattino da 40-20-2 mm più o meno....lo spazio che c'è nel deflettore in modo da renderlo più robusto,sul lato destro occorre staccare la vaschetta dell'acqua...ma sono due viti , ho montato un relè nella zona fusibili anteriori sotto un positivo sottochiave verde bianco in modo di avere le luci anche con il motore spento,(a me servono x il box)
- SHIVERGT
Io ho impiegato un paio d'ore ,ma è il mio mestiere,comunque e semplice installarli.
Dimenticavo,ho montato un interruttore sul manubrio....
- Furiolo
Grazie SHIVERGT, adesso ho visto meglio!! Non è una cosa difficile...durante l'inverno cui proverò!!SHIVERGT ha scritto: Io ho impiegato un paio d'ore ,ma è il mio mestiere,comunque e semplice installarli.
Dimenticavo,ho montato un interruttore sul manubrio....![]()
Confucio
Confucio
