impuntamento in fase di accensione
- AlexETV
- Moto: CAPONORD
Ciao gente mi servono idee xke io le ho finite.... ho un prob di avviamento della mia capo! Soprattutto a freddo spesso si inpunta e nn ce la fa a girare dal voltometro nn si scende mai sotto i 10 v in assorbimento massimo (motorino impuntato). Motorino revisionato e in ordine, relè avviamemto da 300 amp, batteria yuasa ytx14h-bs (spunto maggiorato 240 amp )appena montata, fili del positivo ok, fili d massa ok. Grazie dell attenzione
- mcr
Re: impuntamento in fase di accensione
relè avviamento da 300A .... ma nuovo ?
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
A me dava qualche problema per colpa dei portafusibili sotto sella che avevano i contatti ossidati.... e si stavano sciogliendo.
nrgs4
- Moto: Pegaso i.e.
Il problema risiede dalla batteria al motorino, quindi batteria carica, almeno a a 12,3 da ferma, ossido sui contatti (sono rimasto fermo ad un casello autostradale per l’ossido) cavo positivo ma soprattutto di massa che è sottodimensionato e contorto che obbliga la corrente a passare per i fili più sottili in giro per la moto fondendoli letteralmente, io ho risolto questo tuo stesso problema montando un secondo casello di massa in parallelo da un perno del motore al negativo della batteria, adesso è al top
- AlexETV
- Moto: CAPONORD
si si nuovo. colgo l'occasione x chiederti ho trovato delle bobine corte Kawasaki con una resistenza sul primario di 1.6 ohm, mentre le originali sono 0.8 sec te c possono essere problemi a breve e lungo termine?mcr ha scritto: relè avviamento da 300A .... ma nuovo ?
poi visivamente ho notato ke la scintilla "originale" è azzurra, mentre con le bobine kawa è più tendente al giallo. ke ne pensi? grazie della risposta
Ciao , prendi in mano il relè avviamento , accendi il quadro e invece di premere il pulsante avviamento , usa una pinza mettendo in corto i due dadi del relè avviamento . Se il motorino avviamento non ha impuntamenti , è il relè da sostituire . Prova e fammi sapere....vedrai che troviamo il problema.
- ELBANO
Attento....Parecchie persone che hanno seguito le indicazioni di Giampy...Sono finite così....Giampaolo ha scritto: Ciao , prendi in mano il relè avviamento , accendi il quadro e invece di premere il pulsante avviamento , usa una pinza mettendo in corto i due dadi del relè avviamento . Se il motorino avviamento non ha impuntamenti , è il relè da sostituire . Prova e fammi sapere....vedrai che troviamo il problema.![]()
[CONTENUTO RIMOSSO POICHE' CONTENEVA IMMAGINI CHE POTEVANO LEDERE LA SENSIBILITA' PERSONALE DI QUALCUNO]
Elbano
...Carbonaro DOCG...
augustox
- Moto: caponord rr
- Tel: 3405036707
IO o risolto mettendo i cavo massa più grosso avvitato sul primo cilindro (cavo massa dell'impianto di casa ,quello a terra, quello avevo
- gioroma
- Tel: 320 1703855
io ho risolto portando la CN
dal Giampy.......
