Desolfatatore: come rendere eterna una batteria
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Innanzitutto a cosa serve: spaccando i macrocristalli di solfato di piombo, che la corrente di ricarica non riesce più a scindere rende la batteria fruibile per anni e anni ancora.
La solfatazione è la principale causa dell'inefficienza dei nostri accumulatori al piombo e si forma quando lasci la batteria scarica a lungo. Usando il desolfatatore la batteria dura decenni.
Ovviamente si parla SOLO di accumulatori al piombo, gli altri sono esclusi.
Come è fatto: è un circuito elettronico che, alimentato dalla stessa batteria, manda delle scariche a centinaia di volt e parecchi ampere alla batteria, frantumando i cristalli accumulati sulle piastre. le scariche durano millisecondi e sono programmate a intervalli irregolari, comunque lunghi.
Nella foto si vede il desolfatatore in funzione: consuma pochissimo lo potete tenere attaccato per giorni e giorni, anzi dovete tenerlo attaccato
Se viaggiate consiglio di staccarlo, credo che il cruscotto non gradisca molto queste scariche. Per quanto consumi poco , d'inverno o comunque quando non usate la moto, la batteria va ricaricata ogni tanto.
La mia è una batteria da 4 soldi, cineseria infame, testata ieri è al 95% di efficienza.
Dura dal 2013, sono 5 anni, conto di arrivare a 10.
Il mio costa davvero poco, non ricordo, ma siamo intorno ai 10 euro, aliepress, ebay se avete fretta, amazon, lo trovate dappertutto.
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Desolfatatore: come rendere eterna una batteria
Messaggio da animaster84 »
Ottimo Lupo! :ok:
dato che mi servo spesso da aliexpress, hai un link?
o la descrizione in inglese?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
animaster84 ha scritto: Ottimo Lupo! :ok:
La parola chiave, su Aliexpress, è "desulfator" ci sono molti tipi di apparecchi, per la nostra , piccola, batteria basta il più economico, ovviamente per quelle più grandi devi spendere di più.
Su ebay costa quasi il triplo.
animaster84
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
animaster84 ha scritto: Questo?
E' identico al mio, se sfrucugli meglio puoi arrivare a risparmiare ben un euro, :uhahah: :money: sono tutti eguali quelli piccoli.
Un' ultima cosa : c'è scritto "maintenance free" ma non è vero, ogni tanto un po' d'acqua distillata ci vuole, perchè sì, la batteria recupera quella che si idrolizza, ma quella che evapora per il caldo no. In 5 anni rabboccata 3 volte. I tappini si possono levare con un po' di attenzione (occhio agli schizzi! E' acido solforico, occhiali e straccio intorno alla batteria)
ElCaimanDelPIave1
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Messaggio da ElCaimanDelPIave1 »
Non si finisce mai di imparare. Convinto che il desolfatatore fosse solo una funzione di alcuni caricabatterie.
Questo apparecchio, però, immagino che abbia efficacia su batterie con un residuo di carica, oppure può recuperare anche batterie lasciate scaricare completamente?
Il caricabatterie in mio possesso dichiara di avere la funzione di desolfatazione, ma sulla batteria GS, lasciata scaricare questo inverno, nulla ha potuto.
Mi chiedo se, avendo ancora quella batteria in garage, potrei tentare un recupero con un desolfatatore come quello postato dal moderatore Lupo Motociclista.
Essere motociclista non ti rende un uomo migliore.
Non c'e' peggior cattivo di un buono che s'incazza.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Sì Stefano, con un desolfatatore puoi tentare di riportare in efficienza una batteria, qualche volta riesci, ma se la solfatazione è andata troppo avanti non ce la fa.
Tieni conto che dato che l'energia per funzionare la trae dalla batteria stessa, questa dev'essere carica, almeno in parte, oppure messa in carica nel contempo.
mcr
Messaggio da mcr »
L'importante è che non lo colleghiate all'impianto della moto ma solo alla batteria, perché anche a moto spenta il cruscotto è collegato e i picchi di tensione sono deleteri.
ElCaimanDelPIave1
Avendo già un caricabatterie che dovrebbe possedere questa funzione, vale comunque la pena di tentare con un apparecchio dedicato?
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Molto interessante, ma non mi è chiaro tanto il modo di utilizzo:
1) da usare su batteria scollagata?
2) si puo usare solo nel periodo in cui non si usa la moto?
3) quanto dovrebbe durare una sessione di ripristino?
Tatanka
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Non sapevo esistesse un apparecchietto simile, io per la desolfatazione mi rivolgo sempre ad una officina che me la tiene li per una giornata e quando mi ridà la batteria ha quasi ripreso tutta la sua potenza. Una domanda la mia batteria è una motobatt e quindi non ad acido, ma il tipo me la desolfatizza lo stesso, e visto è la seconda volta che me lo fa, presumo sia un apparecchio superiore a quello che tu hai indicato.
le Motobatt sono anche loro batterie al piombo, Tatanka.
Solo che l'elettrolite (acido) anziché essere "libero" in una camera viene trattenuto da un fleece in fibra di vetro :sisi:
VRLA-AGM è il nome specifico per questo tipo di accumulatori ... credo :goccia:
Tatanka
Tel: 3473757060
fedro69 ha scritto: le Motobatt sono anche loro batterie al piombo, Tatanka.
:ok: :ok: Giusto, avevo dimenticato questo particolare che fossero comunque al piombo, si sono identificate come AGM
ormai quasi tutti i caricabatteria moderni fanno il ciclo di desolfatazione :ok1:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Haga41 ha scritto: Molto interessante, ma non mi è chiaro tanto il modo di utilizzo:
Io tengo la batteria collegata, quello che scrive Mcr è vero, ma a me non è mai successo nulla.
Si, alla seconda domanda.
Più a lungo la tieni meglio è, un giorno il minimo, una settimana ottimo (sempre che non si scarichi la batteria, il desolfatatore consuma, poco, ma consuma)
