Incredibile....esiste ancora qualcuno che realizza nuovi accessori per la ns. moto.......
In questo caso si tratta di una vera novità.
Finora infatti, di piastre per allargare la base del cavalletto (standard) della Caponord, in produzione non ce n'erano
(anche se in molti hanno provveduto negli anni a farsele da se artigianalmente).
Diciamo che la soluzione dei dadi autobloccanti a vista, non è di sicuro il massimo in termini estetici. Però è l'unico modo per evitare di rendere troppo più alto il cavalletto nel suo insieme, visto che, per filettare la piastra inferiore, sarebbe necessario renderla forse un pò più spessa (degli 8 mm di questa).
Inoltre, se si fosse optato per inserire le viti dall'alto, sarebbe stato anche indispensabile impiegare del frenafiletti.
Un grande pregio di questo accessorio è comunque quello di essere interamente costruito in acciaio inox (molto più resistente dell'alluminio all'usura del contatto sull'asfalto).
Riguardo al prezzo (quasi 30 £ + s.s.), questo sembra assolutamente esorbitante però....
...svolgendo una piccola ricerca in base all'etichetta visibile nelle foto, si giunge a più miti consigli: circa 16,00 euro + s.s.
Piastra base cavalletto laterale Caponord "Marselus"
- OnlyVu
- OnlyVu
Re: Piastra base cavalletto laterale Caponord "Marselus"
...Si, riguardo al primo problema, forse sulla lamiera superiore, dal lato interno, sarebbe possibile limare qualcosa, rendendola concava e contraria alla superficie del piede del cavalletto.
Riguardo al secondo, probabilmente l'inconveniente è determinato dalla superficie un pò troppo estesa della piastra che non tiene conto, per l'appunto, dell'angolazione del cavalletto stesso.
Sulla piastra fai-da-me che ho montato, ho infatti evitato di esagerare con le dimensioni proprio per questo motivo...inoltre avendo utilizzato dell'acciaio inox da 2mm come base (ancorato senza piastra superiore) ho comunque notato che, a causa dell'angolo, c'è comunque stata una certa deformazione dei bordi verso l'alto: se però lo spessore risulta parecchio maggiore, come per questo accessorio, è impossibile che il metallo si deformi adeguandosi automaticamente come nel mio caso.
Comunque grazie del riscontro...servirà a mettere sull'avviso chiunque abbia intenzione di prenderla.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 21 settembre 2018, 21:34, modificato 1 volta in totale.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Basta mettere uno snodo come ho fatto io e l'appoggio a terra della piastra sarà sempre perfetto, qualsiasi angolazione avrà il terreno. Ma a questo punto si fa anche la piastra a costo zero...
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Cmq esiste quella della kappa per la capo1200 cge si adatta anche alla etv 1000. Io la monto da un annetto
- OnlyVu
Il mio pezzo di ferro saldato e piegato a dovere è li da 10 anni ormai e ha sempre svolto il suo lavoro, altro che 30 euro
- IGNAZIOPIZZO
- Moto: ETV 1000 Caponord m.y.2004 ABS
Il Marselus, sul sito, compreso del 5% di commissione PayPal viene 17€, ma poi mi hanno inviato un'email che chiedeva 30€, includendo spese di spedizione per l'Italia. Ho risposto che mi pare uno sproposito 13€ per spedire una busta con carta pallinata, a quel prezzo possono tenerselo stretto!
Vespa 125 T5
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
Caponord m.y. 2004 ABS Grigio Titan
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
- IGNAZIOPIZZO
Quello Kappa è introvabile, ho trovato quello GIVI, allego foto, ma entrambi costano circa 30€ e sono per la CN 1.200. Qualcuno mi conferma che l'ha montato sulla ETV 1000 ABS m.y. 2004?
Vespa 125 T5
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
- IGNAZIOPIZZO
Vespa 125 T5
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
Vespa PX 150
Pegaso Cube 3
Caponord m.y. 2001
- yiannischris
Ecco qui dal nostro amico Polacco !!
https://advalp.pl/pl/wg-motocykla/april ... 0-caponord
E non solo !!
E non solo !!
