Prezzo ammortizzatore
il pao
- Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
https://shop.biollamotors.it/catalogo/A ... 04--327162
- Redert
Re: Prezzo ammortizzatore
Io compro spesso da loro, anche tramite Ebay, sono sempre precisi e rapidi nelle spedizioni.
il pao
Ottimo .Mi chiedevo come fa' ad essere cosi' basso il prezzo del mono. Siccome il mio è praticamente scoppiato , al posto di revisionarlo a 150,00 euro di media, questo è nuovo a 100,00€. Magari se trovassi la molla rinforzata come quella della versione polizia sarebbe il top.
Se dovessi ricrederti sull'usato,
io osservo da un po' questo della Tuscany-Tibet.
su bike-teile
Dovrebbe avere un'escursione un po' maggiore ed essere più sostenuto del tuo
... e ha la regolazione del precarico idraulica con comodo pomello!
se vuoi, prendilo tranquillamente:
m'interessa per un progetto a lunghissimo termine ... 'na fissazione mia con le sospensioni
su bike-teile
il pao
Interessante, però avrei sempre il dubbio se fosse da revisionare o meno. In tal caso andrebbero sempre aggiunti i 150 eurini.E' anche vero che avrei un bel mono regolabile in modo molto pratico.
il pao
Ho scritto a Biollamotors e mi confermano che il pezzo è nuovo ed originale Aprilia, ma non sanno se è un SACHS.
Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
da non dimenticare che il mono della I.E. è più corto rispetto alle altre versioni cube e GA 95/96
Bello e con il prezzo giusto pure questo !fedro69 ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 10:24Se dovessi ricrederti sull'usato,
su bike-teile
m'interessa per un progetto a lunghissimo termine ... 'na fissazione mia con le sospensioni![]()
Quando le moto erano in produzione non si trovavano a meno di 350/400 euro.
questo ha la "chicca" della regolazione del precarico a mano tramite attuatore idraulico che fa comodissimo quando si viaggi soli o in 2
Non so però se la lunghezza della versione adatta per la Tibet sia "lunga" (adatta quindi a GA 95/95 e cube) o "corta" adatta alla i.e.
bisognerebbe controllare i codici ricambi..
La Tuscany Tibet Raid era su base I.E.
come la Garda del resto
Si certo
Ma mi sembra di ricordare che avesse escursione maggiorata delle sospensioni
Lo credevo anch'io, come detto nel primo intervento qui, ma ci siamo sbagliati entrambi
"SI ALZA UN PO’
A furia di abbassarsi la sella delle Pegaso era ormai rasoterra, sulla Tibet torna un po’ più su (da 81 a 83 cm) grazie ad una nuova conformazione meno scavata
e alla forcella che ha visto gli steli allungarsi di 26 mm con conseguente escursione maggiorata (ora 175 mm).
Dietro, invece, niente cambia:
l’ammortizzatore è quello di serie, ancora regolabile comodamente per mezzo del manettone e con escursione di 165 mm."
dalla presentazione di motorbox
"SI ALZA UN PO’
il pao
Spero solo sia almeno l'originale come hanno detto, a me serve proprio per la i.e.Poi per sostenerlo un po' di più pensavo proprio di cambiar molla come se ne discuteva in post vecchi, molle bitubo più spesse di 1mm come erano quelle per l'allestimento polizia.sergio ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 13:36Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
Il problema è trovarla stà molla.
Scusail pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 14:38Spero solo sia almeno l'originale come hanno detto, a me serve proprio per la i.e.Poi per sostenerlo un po' di più pensavo proprio di cambiar molla come se ne discuteva in post vecchi, molle bitubo più spesse di 1mm come erano quelle per l'allestimento polizia.sergio ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 13:36Ottimo prezzo direiil pao ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 8:01Prima di incappare in un incauto acquisto o "peggio "in un pezzo usato, chiedevo un consiglio se qualcuno ha mai comprato da loro e se il prezzo di quel mono è possibile.
Se non sono indiscreto
Quanto pesi?
il pao
78 kg alto 1,80
I codici ricambi del mono tra tibet e garda dono diversi
Ap8163044 per i.e. e garda
Ap8705015 per tibet
Quest'ultimo codice è lo stesso che quello della cube
Quindi sarei portato a dire che:
I.e. e Garda mono "corto"
Tibet e cube mono "normale"
Fonte:
http://czesciaprilia.pl/katalog_aprilia ... 1-2004.htm
Ultima modifica di sergio il mercoledì 19 dicembre 2018, 15:09, modificato 1 volta in totale.
