Cruscotto fantasma
				lorenzo48
Cruscotto fantasma
Ciao a tutti,
vi chiedo un aiuto, ho da poco acquistato una capo del 2001,stamattina nel metterla in moto ,il cruscotto rimane spento cioè contagiri,contachilometri e display temperatura ,livello benzina,ecc..tutto buio,tranne,le luci anteriori e posteriori,la spia del folle,la spia del cavalletto funzionano.
Poi magicamente dopo varie accensioni tutto riprende a funzionare e si accende la spia EFI, ho provato a controllare tutti i fusibili ,le connessioni,i contatti ...niente tutto apposto
Chi mi può dare una dritta
- Yak
 - Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Cruscotto fantasma
MCR, il mago che fa per te!!!
				Pasquale
 - Moto: Caponord 1000
 - Tel: 3289612247
Uguale io presa da 2 settimane..... va e non va.... può esser la batteria vecchia o i connettori da pulir?
				lorenzo48
Dalle prove che ho fatto penso che sia proprio la batteria da sostituire , fammi sapere se hai qualche novità
						- Yak
La spia EFI che codice ti da?
MCR è il guru dell'elettronica del forum, appena vedrà il post sicuramente scriverà qualcosa, prova a mandargli un messaggio privato.
Comunque i problemi della Capo per ossidazione sono noti, prova a annegare i connettore nel crc e controlla e pulisci bene i fusibili.
				lorenzo48
Già contattato MCR ,è stato veloce e disponibilissimo  .Grazie
Provo anche con i tuoi consigli ,ti tengo aggiornato
				Pasquale
 - Tel: 3289612247
Grazie yak delle possibili soluzioni,devo controllare il codice della sia EFI
Ok Lorenzo 48 ...
						Ok Lorenzo 48 ...
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Con MCR vai sul sicuro, per questi lavori è senza ombra di dubbio il numero 1
									APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
				Pasquale
 - Tel: 3289612247
Contattato MCR disponibile grazie delle info
				Nosferato
 - Moto: caponord 1000
Tanto per curiosità, si sa qual'era il problema?
				paolo733
 - Moto: aprilia caponord 1000 etv 2004
 - Tel: 3201944726
ciao io da poco ho rilevato  questo problema , per di piu la spia dell'olio quando chiudo la chiave rimane leggermente  illuminata cioè si abbassa  di intensità ma  resta   accesa  ciao , il tuo che  problema  era ? ciao
