Accensione faticosa Tuscany Tibet
Gabriele_Cabras
- Moto: Aprilia Pegaso Tuscany Tibet
Buongiorno a tutti, ho un problema con l’accensione della mia Pegaso, quando la spengo e dopo anche solo 10 minuti vado a riaccenderla non riesce a mettere in moto, per poterla mettere in moto devo far ponte con la batteria della macchina con i cavetti in modo da non scaricare la batteria della moto e dopo cinque minuti (forse) riesce ad accendere. Credo che non tenga la benzina in pressione una volta che la spengo ed essendo vuoto circuito tale da parecchio a riavviarsi. Chi mi sa dare qualche dritta per risolvere questo problema?
Re: Accensione faticosa Tuscany Tibet
CiaoGabriele_Cabras ha scritto: ↑domenica 3 febbraio 2019, 14:32Buongiorno a tutti, ho un problema con l’accensione della mia Pegaso, quando la spengo e dopo anche solo 10 minuti vado a riaccenderla non riesce a mettere in moto, per poterla mettere in moto devo far ponte con la batteria della macchina con i cavetti in modo da non scaricare la batteria della moto e dopo cinque minuti (forse) riesce ad accendere. Credo che non tenga la benzina in pressione una volta che la spengo ed essendo vuoto circuito tale da parecchio a riavviarsi. Chi mi sa dare qualche dritta per risolvere questo problema?
La procedura che applichi per avviarla distruggerà relè e motorino di avviamento. Se non parte quasi subito onuyile insistere...... cinque minuti.
Le solite verifiche l'hai fatte. La pompa benzina gira bene?
Forse hai un filtro benzina intasato...... perché sembra manchi benzina.
Con lo starter tirato hai provato?
Gabriele_Cabras
Le prove le ho fatte, la pompa gira bene e nn penso sia il filtro perché una volta accesa va che è una bellezza
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Controlla, anzi cambia i cavi della batteria di sezione maggiorata con capicavo di potenza
Poi verifica la tensione batteria durante l'avviamento e dopo con motore acceso che vediamo di poter fare una diagnosi anche a distanza
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
