Perdita tubo
riccagrassi
Moto: Pegaso Strada 2007
Perdita tubo
Messaggio da riccagrassi »
Salve a tutti ragazzuoli, dopo è durante il restauro della mia motina ho notato una perdita di liquido dal tubo che và dal radiatore al bulbo della temperatura! Praticamente esce un po' di liquido alla fine del tubo dopo la fascetta click! Dato che l'avevo smontato non vorrei averlo rimontatato male, nel senso o troppo a fondo sul raccordo o non troppo a fondo, anche se perdeva in entrambi i casi, c'è una regola per fissarlo? Nel senso la fascetta click deve stare subito dopo lo "slargo" del raccordo oppure in altre posizioni? Mi stà facendo ammattire!
Re: Perdita tubo
riccagrassi ha scritto:
martedì 23 aprile 2019, 20:50
Puoi provare a metterci una fascetta normale a vite
riccagrassi
Re: Perdita tubo
Dici regge meglio? Magari si è un po' allentata quella a click! Ma il tubo và fino in fondo al raccordo? La fascetta meglio metterla vicino allo slargo?
Re: Perdita tubo
martedì 23 aprile 2019, 21:43
Se metti una foto capiamo meglio
riccagrassi
Re: Perdita tubo
Eccole
Re: Perdita tubo
mercoledì 24 aprile 2019, 7:19
Eccole
Il tubo è ben inserito
Metti una nuova fascetta a vite leggermente più larga di quella a clip oppure spostala verso il bordino in rilievo sul raccordo in metallo. Probabilmente la gomma del tubo si è un po schiacciata e la clip non lo stringe a sufficienza. Ricorda che le fascette a vite non vanno strette troppo perché altrimenti possono tagliare il tubo alla lunga.
Una stretta "normale" tanto se fa una goccetta è un attimo a dargli 1/2 giro in più
riccagrassi
Re: Perdita tubo
Ok grazie mille, provo e ti tengo aggiornato!!
