Problema avviamento
otto98
Moto: Pegaso 650 Strada
Problema avviamento
Messaggio da otto98 »
Ciao a tutti,
premetto che ho letto tutto o quasi tutto ma non ho trovato nulla di simile nel forum. Visto che qui ci sono persone di ottima esperienza mi permetto di chiedere se è già capitato anche a voi.
Ho una Pegaso Strada del 2005.
Quando la avvio (sia a freddo che a caldo) spesso sta per avviarsi e si spegne.
Cerco di essere più preciso.
Giro la chiave e tutto si illumina facendo il solito check,
premo il pulsante di avvio ed il motorino di avviamento gira bene ma non appena il motore dà il primissimo cenno di accensione il quadro si spegne come se disinserissi la chiave.
Rifacendo l'operazione 1 volta, a volte 4 la moto parte e non da più segni di alcun malfunzionamento.
Chiedo quindi se secondo voi la cosa è da ricondursi al famoso blocchetto (con antenna per immobilizer) o altro.
Vi ringrazio dell'attenzione.
Re: Problema avviamento
Potrebbe essere, e lo puoi verificare muovendo i fili del blocchetto mentre sta in moto
otto98
giamaica75 ha scritto: ↑
sabato 6 luglio 2019, 20:27
Buona idea, ma pensavo anche ad altro perchè se fosse il pessimo contatto anche andando dovrebbe ogni tanto spegnersi.... (almeno credo)
Intanto verifico con il tuo suggerimento in attesa di ulteriori suggerimenti
o il blocchetto, come credo che sia,
oppure la batteria è andata.
Altra ragione al momento non mi sovviene.
