Come testare il secondario delle bobine Caponord 1000
I tutorial dei nostri utenti per qualsiasi manutenzione, lavoro, modifica, fatti sulla Caponord ETV1000
klaus
Messaggio da klaus »
Sera amici, una piccola guida su come testare il secondario delle bobine della Capona :smile:
Gigi69
Moto: NeverEndingCapo
Re: Come testare il secondario delle bobine Caponord 1000
Messaggio da Gigi69 »
Grazie :salam: Claudio per la tua inesauribile ricerca tecnica e per i tuoi imperdibili tutorial :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Posso chiederti se questo test potrebbe essere applicato anche alle bobine cbr ?
Gigi
klaus
Gigi69 ha scritto: ↑
mercoledì 21 agosto 2019, 20:51
Gigi
Ciao Gigi, piacere mio :wink: Le bobine CBR non hanno diodo quindi puoi misurarle direttamente col tester nella stessa modalità con cui si misura il primario di quelle originali; la procedura potrebbe invece essere applicata ad altre bobine, magari di altre moto, qualora il diodo sia presente :wink:
Gigi69
klaus ha scritto: ↑
giovedì 22 agosto 2019, 7:05
Gigi
Ti ringrazio !
Allora devo cercare la procedura per misurare primario e quindi secondario.
:impara:
:ok1:
klaus
giovedì 22 agosto 2019, 9:28
klaus ha scritto: ↑
Gigi
Ti ringrazio !
:impara:
:ok1:
di nulla Gigi, la procedura è abbastanza semplice....misuri, con il tester in impostazione Ohm, prima i due contatti dove inserisci lo spinotto...per il primario. Poi per il secondario, un puntale su uno di questi due contatti (indifferentemente) e uno dentro la punta della bobina dove si innesta il cavo candela. Ti consiglio di impostare il tester in modo che legga valori di resistenza pari o superiori a 2 Kilo Ohm....se lo imposti a valori bassi, visto che comunque gli avvolgimenti offrono una certa resistenza, potresti non avere letture pensando che siano guaste :wink:
Gigi69
Grazie Klaus !
Anche questa procedura finisce dritta dritta nella cartella del mio PC sotto il tuo nome, insieme a tutti gli altri Tutorial :ok1:
klaus
giovedì 22 agosto 2019, 11:00
Grazie Klaus !
di nulla Gigi :wink:
Torna a “Tutorial Caponord ETV1000”
