eh eh eh ma che simpatica prova!!!!
- paoricci
- carlodg
Si, l'avevo letta e pure commentata ... e qui la riporto senza le foto che potrete vedere cliccando sul link di Paoricci che .... ringrazio di cuore per il CD che ho ricevuto due ore fa!!!!
Non l'ho ancora visto tutto, ma è molto simpatico. Si tratta di un bel video registrato in Francia.
Se lui vorrà lo porto all'uscita del Cansiglio per farlo vedere a tutti!!!
In viaggio con:
Aprilia Caponord Rally Raid
Ritirata con 652 km, riconsegnata con 9.500 km. Problemi zero, viaggi tanti. Una volta tanto la doppia R non significa pista e staccate ma viaggi e avventura. E noi ne abbiamo approfittato, viaggiando in lungo e in largo per tutta Italia. Un test verità da cui la big enduro di casa Aprilia è uscita a petto gonfio e testa alta.
M.A. Corniche
Mercoledì, 16 Giugno 2004
A CAPOSUD A Caponord con la Caponord? Banale, meglio invece puntar verso il caldo, verso CapoSud, da Milano verso Pachino, il comune più a Sud d’Europa. Più di 2000 chilometri attraverso i più bei parchi italiani con l’inseparabile Raid. Caponord con la Caponord sembrava una meta banale. E poi troppo distante se non si usano trucchi via mare. E poi, d’estate, il rischio di trovare tempo brutto è troppo alto. Siamo in vacanza, non è un raid per mettere alla prova la tempra del pilota (e del passeggero). È una vacanza per mettere alla prova la Raid, la versione estrema della Caponord di Aprilia.
MAI GIUDICARE, PRIMA La prima volta che l’ho vista non volevo nemmeno salirci: e dove vado con questa Potemkin, mi sono chiesto? Occupava un box intero. Le borse sono vere e proprie valigie in alluminio Rimowa (meravigliose ed elegantissime) e quando sono montate la Rally Raid è poco più stretta di una Smart. E anche poco più bassa… insomma un oggetto che a prima vista sembra inguidabile. Salgo (è proprio il caso di dirlo) in sella e dal mio 1,78 desidero non dovermi mai fermare a un semaforo per non essere costretto a metter giù (ma proprio giù!) i piedi. L’oggettino non pesa poco, e anche se Aprilia non comunica dati ufficiali non serve la Weight Watchers per capire che la Raid pesa come un TIR. Parto un poco in soggezione ma, dopo pochi chilometri, con la Raid sembra di poter superare qualsiasi ostacolo e la Sport Utility a due ruote si muove con leggerezza inaspettata.
TEMPERAMENTO SPORTIVO Il motore sbatte un poco ai regimi più bassi ma, malgrado le proteste, spinge sempre. I suoi natali sportivi (è lo stesso della RSV vecchia serie riveduto e corretto nell’erogazione) si vedono quando si apre la manetta e dai 4000 giri in su ha bel un temperamento. Sto attento alle borse: sono davvero ingombranti ed è meglio farci un po’ l’occhio per evitare di lasciarle attaccate a un paraurti o a un palo. Il primo contatto è un po’ freddo, mi tengo un po’ a distanza… chi l’avrebbe detto che con la "Capo" avrei poi percorso quasi 9000 chilometri in sei mesi…
ALLA LUNGA, È AMORE Eppure è andata proprio così, un fine settimana dopo l’altro, via a macinar chilometri su e giù per gli Appennini. Guai a chi mi tocca la Caponord che, ai miei occhi, diventa perfino bella malgrado la sua colorazione bicolore da finta Nutella. Chilometro dopo chilometro siamo in viaggio in tre: io, lei e la "Capo". Weekend dopo weekend, fino a decidere di saltare in sella e di puntare verso Sud, dove si arriva si arriva, lungo un itinerario che si tiene lontano dalle autostrade per attraversare tutti i parchi possibili dalle Marche in giù. Tiratone in autostrada fino a Civitanova Marche e poi si punta verso l’interno. In autostrada la Raid non ha una protezione aerodinamica eccezionale, con turbini a volte un po’ fastidiosi.
VELOCITÁ IDEALE Si cerca la velocità ideale per entrambi: per il pilota sarebbe meglio arrivare al limite del ritiro patente, con i vortici che superano il casco ma che sbattono contro quello del passeggero che preferisce andature più moderate. Ma anche in autostrada la Capo va bene, con motore da vendere e comfort automobilistico. Caratteristiche che non mancano nel misto, dove la Caponord si dimostra una vera tourer, comoda ma in grado di assicurare divertimento e piacere di guida come una sportiva. Anche carichi come muli, con borse piene in posizione e borsone sul grande portapacchi, la Raid danza tra le curve con insospettabile agilità. Merito dell’ottimo e granitico telaio e del motore, sempre pronto a dare una mano ma senza strappi.
PRONTA A TUTTO La Raid, a differenza della Caponord normale, monta sospensioni belle toste, con la forcella da 50 mm regolabile in compressione ed estensione, e con l’ammortizzatore posteriore completamente e facilmente regolabile, roba da fuoristrada vera, insomma.. Sospensioni soffici ma efficaci, come il telaio con cui è molto facile regolare un assetto per ogni occasione, quello ultrasoft da pavé cittadino, quello da piega, quello da viaggio in due carichi come bestie. È un attimo trasformare la Raid da poltrona in "supersportiva". E via, curve su curve, larghe e strette, veloci e tornanti, salite e discese.
SIMBIOSI Ormai con la Raid sono in perfetta simbiosi tanto che alla fine di un bel tornantone sento bussare sulla spalla: "sai che ho toccato con la scarpa l’asfalto?". Vabbe’ che ha il 40 di piede, ma la piega è piega… Alla fine del giro le gomme sembrano nuove, consumate in maniera perfettamente omogenea, con i fianchi che hanno lavorato come la parte centrale, o forse di più. Dove Aprilia avrebbe potuto far di meglio è riguardo ai freni: potrebbero essere più potenti e con un comando più facile, ma sulla resistenza non hanno mai dato problemi malgrado la guida turistico-sportiva e il carico che spesso raggiungeva pesi e dimensioni da grande esodo. Viaggiare con la Caponord Raid è un vero piacere, attraversare l’Italia pure.
PIOGGIA Ricordi piacevoli: sosta a mangiare gli arrosticini all’aperto a Campo
Imperatore, ricordi meno piacevoli: sotto il diluvio nella magnifica gola del Sagittario, sotto il diluvio fino a Napoli, con una concessione alle autostrade per evitare (purtroppo) la piana di Campobasso, sovrastata da nuvoloni neri e minacciosi. E sotto il diluvio (per fortuna non siamo andati a Caponord !!) fino in Calabria, con sosta a Santa Severina. Ormai bolliti dopo 1500 chilometri di curve, acqua, freddo e caldo torrido. Senza mezze misure. Sulla Caponord Raid, con le sue meravigliose borse Rimowa ben stipate, a perfetta tenuta stagna di acqua, di caldo di freddo. Con la borsa andiamo perfino in spiaggia: alluminio fuori, tenuta alla sabbia, polistirolo coibentante interno e dopo una giornata al sole l’acqua è ancora fresca. Eccezionali. Qualche giorno di riposo e poi ancora in marcia.
SELLA IN DISCESA Ma se volete fare tanti chilometri con la Raid e volete
bene al passeggero, comprate una sella posteriore della Caponord normale o fatevi rifare quella della Raid: non soltanto il sellino posteriore è poco imbottito ma è anche in discesa, con grande fatica e mal di schiena di chi vi accompagna nelle vostre avventure motociclistiche. Certo, i Raid si fanno da soli (anzi, smontando il sellino posteriore si dispone di un portapacchi supplementare) ma per i raid vacanzieri meglio provvedere. La Calabria vola via in un giorno: l’unico tentativo di puntare verso l’interno si scontra con un muro d’aria a 50° ed è meglio rinunciare: i condor iniziano a volteggiare sui nostri caschi.
SULLA SILA Meglio buttarsi verso l’alto sulla Sila in mezzo alla più fitta e
affascinante concentrazione di alberi che abbia mai visto in vita mia: emana fresco soltanto a guardarla e fa sembrare la Foresta Nera un parcheggio di supermercato. L’autonomia della Caponord, con il suo serbatoio da 25 litri, non è male: in media con un pieno si percorrono 220/250 chilometri di statale tutta curve. Un serbatoio che, equipaggiato con un ragno elastico, si presta a diventare un secondo portapacchi, per uno zaino e per gli oggetti da tenere a portata di mano.
SICILIA TORRIDA In Sicilia il clima è ancora torrido e siamo costretti a un’altra
tirata, fino a Noto, la capitale europea del Barocco, dove ci spiaggiamo come balene che hanno perduto l’orientamento. Ma sappiamo benissimo dove siamo, che caldo infernale c’è poco più a nord e non abbiamo intenzione di muoverci da un posto che trasuda storia e fascino in ogni sua pietra e da cui i turisti sciabattanti si tengono alla larga. Non ci muoviamo se non per raggiungere la spiaggia di Vendicari (ricordate il commissario Montalbano?) o per visitare, all’imbrunire, la splendida Ragusa Iblea. E per il ritorno? Altri 2000
chilometri??? Nemmeno per sogno, siamo ormai lessati dal caldo. Meglio optare per la traversata della Sicilia fino a Palermo con sosta a Enna per visitare la cattedrale, uno dei più bei gioielli della Trinacria, per prendere il traghetto che ci riporta a Nord, cabina vista mare per non uscire mai durante le oltre 20 Ore di traversata.
RITIRATA E finalmente a casa. Ormai con la Raid siamo tutt’uno e nel traffico mi sembra uno scooter. E la guido di conseguenza. Non vorrei più staccarmi dalla mia Caponord ma il momento tanto temuto arriva, devo restituirla a quegli aguzzini senza cuore di Aprilia… Bastardi…
In viaggio con:
M.A. Corniche
- Dominator
"diventa perfino bella malgrado la sua colorazione bicolore da finta Nutella "
Eggià giusto per rinnovare la gamma ne hanno fatto un'altra meravigliosa: grigiotristezza-biancodepressione
Mi fate conoscere qualcuno del MARKKETTING che devo dirgliene un paio ?
Meglio avere la sicurezza del carburante che l'insicurezza della gnocca
L'espressione inteligennnteeeee
- carlodg
Se vieni al Cansiglio ti presento i tre responsabili !!!!! ok??
A proposito di CapoNord RR: che dici se l'anno prossimo organizziamo il Motonutella??? Andiamo a visitare la fabbrica??
"E’ nel retrobottega del laboratorio di pasticceria fondato ad Alba nel 1944 da Pietro Ferrero che nasce la prima versione di quella che sarà la novità rivoluzionaria del secolo ed una delle specialità dolciarie attualmente più famose a livello mondiale: la Nutella®.
Da allora la Nutella non ha mai smesso di ispirare e soddisfare il palato del mondo intero: dall’America all’Europa, dall’Australia al Brasile, la Nutella, con il suo gusto unico e cremoso, mette d’accordo tutti. Grazie alla sua ricetta unica ed inimitabile e all’uso di ingredienti semplici e selezionati, è un ottimo alimento per la prima colazione sul pane, come snack con dei grissini o come protagonista di una festa per farcire delle calde crepes!
E se questo non vi basta, date sfogo alla vostra immaginazione creando torte, dessert e stuzzichini alla Nutella.
Le idee sono infinite, ma con Nutella il successo è sempre garantito! E poi diciamolo…che mondo sarebbe senza Nutella!
Ingredienti: zucchero, oli vegetali, nocciole (13%), cacao magro, latte scremato in polvere (5%), lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina (di soia), aromi.
*RDA: razione giornaliera consigliata
TABELLA NUTRIZIONALE
Valori medi 100g
Valore
energetico KJ
K/cal 2227
533
Proteine g 6,5
Carboidrati g 57,0
Grassi g 31,0
Vitamina B2
(Riboflavina)
mg 0,36 (22.5% RDA*)
Vitamina B12 mcg 0,43 (43% RDA*)
Vitamina E mg 4,53 (45,3% RDA*)
Magnesio mg 80
Fosforo mg 175
Nutella presenta la gamma: la vaschetta, pratica, comoda, da portare sempre con te; il bicchiere: allegri e colorati per la tua tavola di tutti i giorni! I classici vasetti, per prelibate merende ed allegre spalmate.
Ecco lo sponsor: http://www.nutella.it/
ed ecco la mia nuova Community:
http://www.mynutella.it/homepage.phtml? ... 812667b5e9
Valori medi 100g
Valore
energetico KJ
K/cal 2227
533
Proteine g 6,5
Carboidrati g 57,0
Grassi g 31,0
Vitamina B2
(Riboflavina)
Magnesio mg 80
Fosforo mg 175
- nonholenduro
- Flicker
Dominator ha scritto:Eggià giusto per rinnovare la gamma ne hanno fatto un'altra meravigliosa: grigiotristezza-biancodepressione
AHAHAHAH è vero, è grigio tristezza
In effetti almeno quella bicolore "nutellata" non passava inosservata, questa nuova è tremenda!! Ma niente niente i colori + vivi costa DI PIU'????
Salud
Saluti e fraternità
Flicker
Flicker
- Ardocapo
- paoricci
- Dominator
Veramente è la BMW che copia me...Ardocapo ha scritto:Lasciamo perdere i gusti del DOM...... col suo Capo-GS-Stromizato.........
Te lo saprò dire con precisione solo il 31/05/2005, chiudere no di certo, magari trovo qualcuno da piazzare con mio papà.. fammi indovinare: l'incontro di primavera si farà in puglia...Ardo ha scritto: DOM... la puoi chiudere la gelateria per quei tre/quattro giorni a giugno prossimo???
- carlodg
paoricci ha scritto:ORRORE CD??? é un fantastico DVD.......ringrazio di cuore per il CD che ho ricevuto due ore fa!!!!![]()
ciao Paolo
Scusami ... per me il supporto è un CD indipendentemente che dentro vi siano le foto, i video, file di word o altro ....
Qaundo vado a comprarlo vuoto cosa devo dire?
Non sono un granchè nell'informatica!!!
- paoricci
Beh mettiamola così nel CD ci stanno un max di 700 mega byte, nel DVD un max di 4,7 giga che non è male come spazio, anche se ora sono usciti i DVD a DOPPIO STRATO che porta la capacità a quasi NOVE giga!!! Il DVD a differenza del "caro" vecchi CD è molto più versatile verso il VIDEO DIGITALE....tieni conto che quello che hai visto del mio è stato fatto (x la prima volta) con una normale mini dv (telecamera) un pc di 2 anni fa e un sw di editing e Authoring DVD di basso costo!!!
ciao Paolo
ciao Paolo
- carlodg
Quindi il DVD è come una moto col serbatoio maggiorato??paoricci ha scritto:Beh mettiamola così nel CD ci stanno un max di 700 mega byte, nel DVD un max di 4,7 giga che non è male come spazio, anche se ora sono usciti i DVD a DOPPIO STRATO che porta la capacità a quasi NOVE giga!!! Il DVD a differenza del "caro" vecchi CD è molto più versatile verso il VIDEO DIGITALE....tieni conto che quello che hai visto del mio è stato fatto (x la prima volta) con una normale mini dv (telecamera) un pc di 2 anni fa e un sw di editing e Authoring DVD di basso costo!!!
ciao Paolo
- paoricci
