Spegnendo le luci la moto tende a spegnersi
pennellone67
- Moto: pegaso cube 650
Buongirno volevo gentilmente sapere se qualcuno può aiutarmi. Ho una pegaso del 99 che va abbastanza bene però ultimamente ho un problema. A motore acceso con le luci accese va tutto bene, se spengo le luci la moto si spegne o tende a spegnersi, riaccendendo le uci va tuto ok. La stessa cosa se l'accendo con le luci accese parte bene, se invece l'accendo con e luci spente non parte. Grazie
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Spegnendo le luci la moto tende a spegnersi
È un problema noto e facilmente risolvibile, sul forum ci sono molte discussioni in merito.
Ciaopennellone67 ha scritto: ↑mercoledì 29 aprile 2020, 14:03Buongirno volevo gentilmente sapere se qualcuno può aiutarmi. Ho una pegaso del 99 che va abbastanza bene però ultimamente ho un problema. A motore acceso con le luci accese va tutto bene, se spengo le luci la moto si spegne o tende a spegnersi, riaccendendo le uci va tuto ok. La stessa cosa se l'accendo con le luci accese parte bene, se invece l'accendo con e luci spente non parte. Grazie
probabilmente hai un problema al regolatore di tensione che sovraccarica. verifica con un voltmetro i valori sui poli della batteria a luci accese. dovresti avere al massimo 14,5 volt
quando il regolatore si rompe succede che la tensione aumenta fino 15,16,17 e più volt mandando in tilt la centralina di accensione.
Fai queste verifiche con il volmetro e controlla tutte le connessioni elettriche e in particolare quelle del regolatore.
Per ovviare al problema devi fare la modifica del relè
argomento trattato più volte sul forum
