Una domanda da ignorante totale:
posso montare una resistenza a valle di ciò che intendo accendere?
per esempio:
al negativo di una freccia a Led che richieda appunto una resistenza per funzionare correttamente?
									Resistenza: dove montarle
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Re: Resistenza: dove montarle
La domanda è: come vuoi mettere la resistenza? In serie? In parallelo? La puoi mettere come e dove vuoi, ma se non è in parallelo mi sfugge il perché vuoi. Metterla
credo sia in serie. credo
si tratta davvero d'aumentare il carico delle frecce a LED per far si che l'intermittenza sia regolare
e il sistema funziona benissimo da anni.
Ma lo Strada ha quattro canali, uno per freccia, e di conseguenza ho dovuto montare quattro resistenze.
Fantasticando sui diversi lavori che intendo fare a Rocko, m'è venuta l'idea di metterne solo due
- una al posteriore e una all'anteriore - collegandole al negativo che chiaramente hanno in comune
dato però che sono un elettroidiota
ho pensato bene di chiedere prima di far esplodere qualcosa ... di nuovo!
- apedale
 - Moto: suzuki 600 dr
Fe, come dice Lupo .... In parallelo .... in parole semplici mantieni inalterata la tensione di alimentazione e fai passare nella resistenza la differenza di carico che c'è tra le lampade tradizionali e quelle a led
altrimenti è solo per smaneggiare con saldatore e spalla fili ...... non dico che non sia divertente eh
... e allora "in parallelo"!
che sono flessibile, dinamico e non so se imparo, ma almeno ci provo!
resta il quesito principale:
posso metterne una sul negativo comune per entrambe anziché due ai positivi?
- apedale
Dopo riesumò lo schema elettrico che mi avevi dato al tempo del fusibile che saltava (parliamo della strada giusto ?) ..... mo sto spappolato sul dondolo in giardino
.... I valori delle lampade li hai ? Così dimensioni amo a modino anche le resistenze.
- apedale
Secondo me devi usare 4 resistenze, come dicevamo collegate in parallelo (vedi estratto dello schema, da ripetere anche per il retro): collegamento fuxia o se il connettore è intercettabile collegamento verde.
sono in vacanza:
grazie mille , ci ripenso a casa!
- apedale
