La pegaso trail mura a 7000 giri
Rsv_Ale
Moto: rsv 1000 factory 2006
Messaggio da Rsv_Ale »
Ciao a tutti, eccomi qua con un problema piuttosto insolito che però mi sta uccidendo :goccia:
Praticamente come da titolo a circa 7000 giri 7100/7200/7000 la moto mura come se entrasse una sorta di limitatore, il motore fa il classico "rumore" di limitatore, lo fa sia da fermo che in marcia, ho quindi escluso il trittico di trasmissione che cmq ha circa 1000 km.
Ho estratto il gruppo pompa sostituito il filtro benzina con un mahle kl145, messo delle fascette adeguate richiuso tutto e la moto è uguale a prima. Il filtro a retina invece e rimasto lo stesso, non avevo molto tempo per fare ulteriori prove purtroppo. Non sono riuscito a capire se sia stata sostituita la pompa della benzina.
Il regolatore di tensione non è il suo originale c'è un pasticcio di fili da infarto, ma il concessionario che mi ha venduto la moto mi giura che il lavoro è stato eseguito da un "guru" di queste moto, effettivamente ho montato un voltmetro direttamente alla batteria e la tensione si aggira sempre sui 13,7 13,9 v anche a pieno carico.
Non ci sono guasti in diagnosi cruscotto, non mi compare nessuna spia e sotto i 7 Milà giri la moto è un gioiello.
Il 15 giugno ho comunque appuntamento in Aprilia ma chissà quanto mi spara e quanto tiene la moto,magari è capitato già a qualcuno e il 15 gliela porto a fare altri lavori :lol:
Re: La pegaso trail mura a 7000 giri
Non sembra un limitatore… lo è… :goccia: Per andare oltre serve rimapparla, cosa possibile mandandola in Grecia, a Spiros :ok:
Rsv_Ale
giamaica75 ha scritto: ↑
giovedì 26 maggio 2022, 20:25
Sai che sto capendo ora questa cosa leggendo nel forum e mi sento un gran co......ne :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: non capisco però che senso abbia spostare la soglia di cambio marcia ben oltre il limitatore :goccia: pardon provengo da un rsv mille e un cbr 1000 che di giri ne hanno ben di più :sbellica:
Impostare la soglia del limitatore aveva un senso solo durante il rodaggio… per il resto inutile… :ridi:
Rsv_Ale
giovedì 26 maggio 2022, 20:58
Ok chiedo perdono alle divinità Aprilia :salam: che figura di m.... :buonanotte:
Venendo dalla RSV è normale aspettarsi qualcosa in più di 7000… :giullare: :birra:
Rsv_Ale
giovedì 26 maggio 2022, 22:41
Povera pegaso :lol: ho preteso 1000 giri motore in più :goccia:
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
:sbellica: :sbellica:
Rsv_Ale ha scritto: ↑
giovedì 26 maggio 2022, 20:56
... non capisco però che senso abbia spostare la soglia di cambio marcia ben oltre il limitatore :goccia:
che non ti smandruppi gli zebedei in autostrada, per esempio :sisi:
Cmq:
Hackeraggio ECU PS
... 26 paginette d'interventi in 8 anni a proposito :segreto:
oPeppeo
Oppure a ricordarti i giusti tempi di cambiata, quando si fanno le uscitine piccanti sulle curve :firedevil:
Cucciolo! :devil:
oPeppeo
fedro69 ha scritto: ↑
venerdì 27 maggio 2022, 16:41
Cucciolo! :devil:
:uaz:
Rsv_Ale
Ho visto i post per quanto riguarda la centralina, mi solletica un po' l idea però vorrei usarlo come jolly per quando penserò che la pegaso mi sta stretta :lol:
Torna a “Motore”
