Passaggio cavo
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Passaggio cavo
Messaggio da Madmax78 »
Nel rimettere le frecce anteriori, ho notato il cavo che spunta da sotto il serbatoio e che comunica con il cruscotto e secondo me è stato passato (sempre da ammmiocugggino) nel modo sbagliato qualcuno mi può dare indicazioni sul percorso corretto di questo cavo?
Re: Passaggio cavo
Di norma è nel supporto destro del faro:
il canale è accessibile una volta svitate quelle due viti a croce,
mentre al serbatoio è tenuto dalle plastiche nere del vano :sisi:
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: Passaggio cavo
Ciao Fedro69, grazie per la tua risposta; all'inizio non avevo capito perchè non mi ero accorto che i sostegni del faro sono cavi all'interno.
Ora però sono un pò dubbioso sul ripristino, cioè quello che dovrei fare è:
1 togliere il cruscotto e staccare il connettore
2 staccare i connettori e togliere il faro
...(smontare le plastiche nere del serbatoio ???? :goccia: :goccia: :goccia: :goccia: )
3 aprire il sostegno destro
4 mettere il cavo dentro
5 rifare tutto al contrario
Re: Passaggio cavo
Circa! :goccia:
Se i cavi entrano nel faro dall'apertura giusta (e non mi sembra ce ne fossero altre)
dovrebbe bastare smontare (due viti interne e una superiore e le due esterne che fissano il faro) e aprire (le due viti che dicevo nell'altro intervento) il supporto destro per metterli a posto
La plastica nera puoi anche provare solo ad allentarne le viti ed usarne l'elasticità per far passare il cavo
nella sua sede originale
Questo è l'esploso di Wendel dei pezzi interessati dal lavoro :segreto:
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Re: Passaggio cavo
Grazie tantissimo, spero solo di non fare danni.
Re: Passaggio cavo
Allenta le tre viti nel vano serbatoio, togli il tappo e dovresti essere in grado di sollevare tutto il vano quel tanto che basta a far entrare il cavo nel suo alloggiamento. :ok1:
