crank axis sensor
scubapier
Moto: Aprilia pegaso factory
crank axis sensor
Messaggio da scubapier »
ciao a tutti. di ritorno da un giro in giro la pegaso ha cominciato a fare i capricci, perde colpi e sembra si debba spegnere da un momento all'altro se invece dai manetta tutto liscio , minimo ok , solo a i medi a bassi regimi scoppietta e perde colpi, ho appena fatto cambio olio e filtro con motul 7100 candela nuova DENSO iridium IU 22 , nella diagnostica compare questo errore : 12 crank axis sensor, dal forum non capisco se si tratta del sensore cavalletto o del sensore giri, qualcuno può darmi info.? grazie mille .
dimenticavo Pegaso Factory 2007 km. 42.200
Re: crank axis sensor
Quell’errore vuol solo dire che c’è qualche mancato avviamento.
scubapier
Problema risolto , si era spezzato il connettore del polo positivo della batteria , l'avevo già saldato ma evidentemente la smanettata di domenica l'ha fatto rompere di nuovo, ora ho riforato quel che rimane del connettore e così dovrebbe essere a prova di vibrazioni. Grazie comunque giamaica75
p.s. mi piacerebbe mettere una foto ma non capisco come funzioni.
Saluti
Sotto le emoji, c’è Opzioni e Allegati. Vai con allegati e carica la foto. Poi “Inserisci in linea con il testo”
