Ciao a tutti,
stasera oltre al cambio oring del filtro (vedi topic precedente) ho cambiato catena alla Pegaso, premetto che è la prima volta in assoluto che lo faccio e ho provato la via del fai da te. Dopo averlo fatto però mi sono accorto che gli xring della maglia dove ho rivettato sporgevano fuori....per capirci meglio:
ora sono un po preoccupato, non vorrei aver rivettato troppo e schiacciato in modo anomalo gli oring....premetto che la maglia ruota bene al pari delle altre e che dopo che ho spinto gli oring in "sede" sembrano starci senza problemi. Ho pure misurato la larghezza di una maglia "standard" e misura 17 mm mentre quella rivettata è circa 16,85 mm quindi è un decimo e mezzo più "compressa" mentre la testa dei perni rivettati misurano uno 6 mm e l'altro 5,8 mm....può andar bene o ho compromesso la catena?
Nuova catena, ho rivettato troppo?
- Timetravel
- Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
Re: Nuova catena, ho rivettato troppo?
al massimo ti durerà un po' di meno, avessi stretto troppo, ma "compromesso" è un parolone!
- Timetravel
no no:
una volta chiusa, giusto col flessibile si riapre!
se stretta troppo, ma scorrevole come dici, durerà semplicemente meno.
E quella maglia avrà bisogno di venir ingrassata più spesso per non grippare ...
Anche io ho fatto l'errore e l'ho dovuta cambiare dopo "soli" 12000 km anziché i soliti 20000 circa, per rendere,
andandoci anche d'inverno che sabbia e sale non aiutano cmq a farla reggere molto ...
- Timetravel
Grazie, mi hai rincuoratofedro69 ha scritto: ↑lunedì 29 maggio 2023, 23:25no no:
una volta chiusa, giusto col flessibile si riapre!![]()
