Pegaso strada strappa a basse velocità
SarrusWay
Moto: Aprila pegaso strada
Messaggio da SarrusWay »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum (mi sono già presentato). Ho da poco una strada 2007. Ho notato che va veramente male a basse velocità. Tra i 20 e i 65km/h strappa continuamente e per quanto io possa controllare con l acceleratore e marce, sembra un piccolo cavallo scalpitante. Inguidabile in pratica (molto fastidioso).
Ho letto varie cose tipo mettere pcIII e altro. Io non vorrei fare modifiche particolari ma solo avere una moto fluida. Cosa mi consigliate?
La PCIII va comprata una specifica per pegaso o una qualsiasi PCIII (magari usata...) va bene? Serve anche il modulo O2?
Grazie a tutti e buon andare... :ciao:
Re: Pegaso strada strappa a basse velocità
in quale marcia e a quanti giri?
Perché nel caso è più rilevante della velocità tenuta ;-)
In generale intorno ai 4200-4500 RpM ha da sempre dei vuoti che possono provocare sussulti a velocità costante.
Non sono mai stato convinto che una PC III sia in generale una buona soluzione, tantomeno per quel buco,
e sinceramente se pensi davvero a rimappare, cerca e leggi de "La Greca" ;-)
Poi:
controlla la tensione della catena (meglio un'idea lasca che troppo tesa!) e lo stato generale del trittico (pignone-catena-corona)
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
fedro69 ha scritto: ↑
lunedì 12 giugno 2023, 11:31
Poi:
O magari la solita pompa benzina che inizia a salutare
Vero!
c'é anche quella:sisi: ... o il blocchetto ... :azz:
ma prima vediamo cosa risponde ;-)
SarrusWay
Catena e pignone appena cambiati (200km fa).
Il mec mi disse di ripassare per regolare catena. Ci andrò.
Modifiche che farei:
Regolare catena
Candela iridio
Minimo a 1500
Co a +15
Altri consigli?
Come si fa a capire se la pompa benzina fa la stronzetta?( Lo proporrò al mec)
dificile:
prendine una nuova (30€) e montala :D
Ma di norma non provoca strappi bensì spegnimenti irregolari ...
SarrusWay
Ok grazie :smile:
Potrebbe essere anche il TPS… anche quello nel caso se ne trovano a 30€ (da quaøche parte ho postato i codici usati anche in Yamaha)… se ben ricordo è usato, oltre che sull’XT660 anche sulla FJR, e altre
