Smontaggio piastre e cannotto sterzo
VincenzoTrail
- Moto: Aprilia Pegaso 660 Trail
Buonasera, come sempre sono qui a chiedere lumi. Qualcuno saprebbe dirmi che tipo di strumento, ed eventualmente dove trovarlo, per smontare la ghiera cannotto forcella? La numero 3 dell'esploso per intenderci meglio. Grazie mille
Re: Smontaggio piastre e cannotto sterzo
Conosci quelle chiavi " a gancio"?
quelle utilizzate per le ghiere di regolazione degli ammortizzatori? ecco!
devi solo trovare la misura giusta.
In alternativa martello e cacciavitone
VincenzoTrail
Si ok, ho capito a quale ti riferisci. Allora cercherò quella giusta.
Però mi viene un dubbio, al momento del rimontaggio se uso la stessa chiave a gancio non posso serrarla alla giusta coppia, è così necessario o si può ovviare al problema?
lo sterzo dev'essere scorrevole, davvero scorrevole, ma non ballare minimamente.
Si sopperisce con la sensibilità (e un po' di tempo) alla spesa (circa 30 € ... se la trovi!) della noce adatta per la chiave dinamometrica!
VincenzoTrail
Ok , grazie mille.
- oPeppeo
- Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Come ti ha già detto fedro, te ne puoi tranquillamente accorgere a mano. Mentre serri le ghiere fai ruotare le forche e sostanzialmente non devi sentire resistenza ma nemmeno la forca deve muoversi avanti e dietro (quindi direzione telaio) o su e giù... Come avrai capito, durante il serraggio e la rotazione dovrai cercare di muovere la forca nelle direzioni che ti abbiamo detto.
Mi raccomando, pulisci bene le guide con petrolio bianco o quel che vuoi in modo tale da rimuovere tutto il grasso vecchio e non lesinare sul grasso. Mettine abbastanza.
si, giusto:
i cuscinetti del canotto li puoi proprio infarcire di grasso!
