MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO anche per il Cube?
Gerardo97
Moto: Pegaso cube 650
Messaggio da Gerardo97 »
Buongiorno a tutti,
so che sono un pò in ritardo per rispondere a questo post, ma queste coppie di serraggio possono essere sfruttate anche per la pegaso cube?
Mi sarebbe molto comodo questo post.
Grazie!
Re: MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO
Nel Manuale della Cube puoi trovare la maggiorparte delle coppie di serraggio,
quelle qui elencate comunque dovrebbero essere applicabili, dato che per lo più dipendono dal diametro del bullone :segreto:
Gerardo97 ha scritto: ↑
mercoledì 6 settembre 2023, 9:52
Buongiorno a tutti,
Grazie!
A dire la verità questo post non dovrebbe essere commentato per chiedere informazioni… :wink:
Ma come dice Fedro, la coppia in generale dipende dal dimetro del bullone, quindi le puoi usare tranquillamente, tranne per quelle magari un pó particolari, tipo ruota, testa e via dicendo, quelle le cercherei nel manuale della Cube
Gerardo97
Re: MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO anche per il Cube?
Grazie mille per le risposte! :ok:
E scusatemi ma non ero a conoscenza del fatto che questo è un post da non commentare per info.
:birra:
Già moderato:
come a partire dal tuo intervento è una nuova discussione ;-) 8-)
