perdita alla forcella
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
dopo alcune settimane di stasi e la prima uscita "rustica" (Bosco e cantiere autostradale) aveva cominciato a perdere allo stelo sinistro :-?
... e manco poco! :grr:
Ho ordinato contemporaneamente una coppia di paraolio, riflesso di Pavlov pare :goccia: ,
e il "coso" per pulire e rimettere in piega quelli già montati:
dopo diverse settimane d'attesa, per sbaglio ho ordinato in Cina, e una seconda ordinazione su eBay ho potuto finalmente testare l'aggeggio
che con mia grande sorpresa funziona! Davvero: 5 min max di lavoro e lo stelo è di nuovo a tenuta! :ok:
Ora devo trovare un modo per portarmelo appresso che è un po' ingombrante, ma sono frai meglio investiti 8 € della mia vita motociclistica :sisi:
zorrykid
Moto: Aprilia Tuareg 660
Re: perdita alla forcella
Messaggio da zorrykid »
Ero un po sciettico sull'affare ma confermi quello che ho sentito anche da altri. Funziona quindi ma avrà un effetto relativamente duraturo?
www.apriliatuareg.org | m.youtube.com/@apriliatuaregforum
finora, oltre 1000 km con diverso off road, il paraolio tiene per cui ...
chiaro:
non ripara nulla, aggiusta semplicemente la calzata pulendo contemporaneamente le superfici interessate;
ma spesso, o talvolta, sembra bastare ... e per neanche una decina di euro credo valga la pena provare ;-)
Leaza
Messaggio da Leaza »
Ho la v85 che trasuda un poco (dopo nemmeno 60000 km, dannate moto italiane sempre rotte), potrei provare sto coso. Ha un nome per cercarlo on line? 🤔
zorrykid
60mila per una Guzzi sono pochi, sappilo :)
E' questo > https://amzn.to/4f0VxrE
Il prezzo è anch emolto più basso sui noti ecommerce cinesi
Sessantamila sono pochi per la moto, ma un'enormità per i paraolio!
Al più tardi ogni 20000 km/2-3 anni si dovrebbe fare una bella revisione alla forcella e cambiarli assieme ai parapolvere,
come anche l'olio ed eventualmente le boccole di scorrimento :sisi:
Leaza
Si, l'olio lo avevo cambiato due anni fa dopo il giro "destinazione a caso" intorno ai 40000 e visto che andava ancora abbastanza bene ho lasciato tutto così.
Revisione so di doverla fare ma non ho voglia di farla ora😅, quest'inverno ci penserò
Tks
bikelink
Messaggio da bikelink »
anvedi che storia...non l'avevo mai visto.
Follow me. Walk this way.
Io l'aggeggio l'ho realizzato con una lastra radiografica opportunamente sagomata. Funziona
Lo sporco blocca l'elasticità del labbro del paraolio e con questo sistema si può rimuovere lo sporco e torna a funzionare. Non sarà in eterno ovviamente, ma la durata dei paraoli si allunga parecchio
bikelink
ma una volta non c'erano i soffietti in gomma per proteggere la forcella ?
si ... una volta, appunto! :old:
prima di tutto andavano sollevati, asportati regolarmente per pulire sotto visto che umidità e polvere entravano lo stesso
e poi non s'adattano alle forche rovesciate!
Ci sono protezioni in neoprene, ma vedi su:
vanno tolte regolarmente per pulire lo stelo che altrimenti si deteriora anche più velocemente ...
Per di più entrambe fanno un sacco di attrito che noi sensibili ci si risparmia volentieri :uaz:
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
