Piccolo problema nel forcellone
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Messaggio da Madmax78 »
oggi pomeriggio, nel pulire e dare una controllata alla catena il bullone, che tiene il paracatena, avvitato sul forcellone girava a vuoto e l'ho dovuto eliminare.
adesso come posso ripristinare l'aggancio?
Re: Piccolo problema nel forcellone
Helicoil se c’è abbastanza «carne», altrimenti uno di questii:
La seconda che ha detto Giamaica75: rivetto filettato :ok:
Madmax78
Moto: Pegaso strada
Grazie ad entrambi :friends: , avevo in mente il pezzo che mi avete suggerito e consigliato, ma non sapevo il nome.
un consiglio sul ricambio:
è meglio metterlo più grosso o della stessa misura?
o mettere una rondella dentellata per fare più spessore e quindi far fare una presa migliore al rivetto?
Il buco lo devi allargare comunque. Se ben ricordo quelli da M5 (che credo sia quelllo che serve a te) vuole un buco da 8mm. Non servono rondelle, una volta inserito si deforma e non si muove :ok:
Madmax78
Moto: Pegaso strada
ok, allora cercherò di farlo nel modo migliore, grazie ancora.
avrai anche bisogno dell'attrezzo dedicato, per esempio questa rivettatrice per inserti filettati
Ci sono anche varie soluzioni fai da te, con dadi/rondelle/bulloni, che non ho provato , però…
io si :-?
per questo consiglio d'investire nella rivettatrice! :uaz:
fedro69 ha scritto: ↑
lunedì 21 ottobre 2024, 23:13
Ottima soluzione
Non conoscevo questo tipo di rivettatrice :ok:
Torna a “Ciclistica”
