Verifica tubo di sfiato vapori olio motore
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
Oggi mi sono arrivate le paracarene Motea e quindi prima di montarle, vista l'impossibilità di farlo a paracarene montate....., ho dato un occhiata a cosa c'è dietro.
Tutto ben fatto :ok:
Tutto ben fissato :ok:
Tranne il tubo sfiato vapori olio che era scollegato!!!
Provo a rinfilarlo e bloccarlo con la durissima fascetta in acciaio......ma niente
Non sta in posizione e si risfila 😖😖😖
Quindi ho messo un po' di sigillante per tubazioni anaerobico e "pare" regga.
Dopo pochi minuti solidificherà garantendo un minimo di tenuta antisfilaggio.
Dateci un occhiata quando potete 😉
Da li può entrare un sacco di aria non filtrata e mo' la butto lì.
"probabilmente" il motivo per qui quelli che viaggiano su percorsi molto polverosi che hanno trovato polvere nella cassa filtro lo devono "probabilmente" allo sfilaggio di questo tubo.
La mia è solo un ipotesi ma penso abbastanza veritiera....
Verificate !!!!
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
