Riser si Riser no ma quali mettere?
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
Dopo una breve percorrenza fatta (2000 km circa)sento la necessità di avvicinare a me il manubrio per stare un po' meno "stirato" in avanti
Essendo un po' corto di braccia......avrei bisogno non tanto di alzarlo ma di avvicinarlo a me
Consigli ?
Re: Riser si Riser no ma quali mettere?
I riser della Raximo con un offset di 12 mm
che con i diversi spessori forniti si lasciano anche regolare bene in altezza :ok:
Altro non mi viene: ci sono diversi altri prodotti simili, ma di regola comportano un innalzamento del manubrio :roll:
e poi io avevo il problema inverso:
il manubrio mi risultava troppo piegato verso il pilota e verso l'interno per permettermi di guidare decentemente
(e se ne avessi la possibilità fa' una prova con un manubrio da enduro, che sinceramente credo ti gioverebbe anche se a prima vista potresti pensare sia troppo distante)
Arrivati i riser presi da AliExpress. La qualità sembra buona come il trattamento superficiale
Alzano 40 mm
Arretrano 20 mm
Spero che arrivino i cavi :sisi:
Non vedo l'ora di provarli
Vi farò sapere come montano :ok1:
manubrio alto e arretrato ... fascinazione chopper! :cool:
:D :uaz: :sbellica:
si scherza, dai: facci sapere! :friends:
Io ho quelli da 20mm, semplici, li avevo in garage dai tempi della Tuono. Messi più che altro per evitare che gli attacchi dei paramani tocchino la cover del serbatoio, per via del manubrio Raximo più basso
giamaica75 ha scritto: ↑
sabato 15 marzo 2025, 8:58
Si anche con i paramani acerbis che ho preso quasi toccano anche a me. Motivo in più per alzarlo :ciao:
Aggiornamento
Ho attivato il reso !! :grr:
Purtroppo i cavi non arrivano bene e vanno troppo in tensione quando si installano questi riser
Peccato erano anche belli
Devo trovare altro :ciao:
tienili e monta un manubrio decente ;-)
fedro69 ha scritto: ↑
domenica 16 marzo 2025, 0:11
Mi trovo bene con il manubrio di serie :nonsò: perché cambiarlo??
Sto valutando i Raximo o tutto il supporto del V85TT che è arretrato rispetto al nostro....ma devo fare delle verifiche. Poi più in là quando metterò mano per bene potrei allungare un minimo i cavi riposizionandoli con nuove fascette nel castelletto ....
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
