Nuove molle per sospensioni OEM
la sezione per conoscere aspetti tecnici e manutenzione ordinaria ed extra
Dopo oltre due anni mi sembra d'aver raggiunto i limiti della configurazione originale:
mi capita sempre più spesso di spanciare, sia in off, sia scendendo le scale, d'essere irritato da tutto quel movimento, soprattutto davanti, ad ogni cambio di carico etc.
Sono però convinto che le sospensioni della casa siano più che valide, solo le molle sono tarate troppo morbide per me.
A Febbraio avevo revisionato la forcella e montato molle nuove: Öhlins 08438-60 (6.0 N/mm); c'ho girato fino ad oggi con il Mono post completamente originale.
Con un sag dinamico di 75 mm circa davanti senza alcun precarico :-? dietro sono stati necessari 19-20 clic per equilibrare :azz:
Oggi ho montato una nuova molla al monoammortizzatore: Öhlins 00698-29 (90 N/mm).
Per ora ho eseguito solo un giretto misto strada/bosco e lasciato fare al popometro :D : lasciando l'anteriore sempre a 0 ho equilibrato la moto con soli 5 clic di precarico al posteriore!
Appena rientrato ho settato un giro di precarico alle forche a aumentato a 7 clic dietro, più tardi misurerò il sag e aggiusterò di fino poi girando.
Il tutto ha come conseguenza sospensioni decisamente più sostenute, ma non troppo rigide :ok:
Su strada la moto ha guadagnato in precisione, fuori non sobbalza, ammortizza pure meglio direi!, e per ora non sono riuscito ad andare a pacco nonostante abbia affrontato il
mio percorso di prova intorno ai 90 km/h: prima più di una sessantina non era possibile senza rischiare vertebre, dentiera e botto! :uaz:
Anche quei pochi, piccoli salti che ho fatto (fra 40 e 80 cm di "volo") si risolvono in un bell'atterraggio ammortizzato e controllabile e con parecchie riserve
... cercherò presto di andare sul metro pieno e vedremo! :truzzo:
Il Lavoro è semplicissimo, avendo gli attrezzi necessari chiaramente:
chiavi da 13, 15 e 19, sia ad anello che a tubo, brugola da 12 e attrezzatura per comprimere la molla;
grasso e WD 40 non possono mai mancare, anche perché una volta che si mettono le mani lì una bella occhiata ai leveraggi e relativi cuscinetti conviene dargliela. :sisi:
I miei avevano cominciato a far ruggine :oops: ma ho potuto lavarli e ingrassarli con buone prospettive.
- alzare e bloccare la moto così da poter completamente sgravare il mono: io uso il cavalletto da officina e un cric fra gomma e parafango perché mi permette poi anche di alzare o abbassare la moto senza problemi durante il lavoro :idea:
- smontare le biellette
- svitare gli attacchi del mono: sia sotto all'osso che sopra al telaio
- abbassando un po' la moto ora si può aumentare lo spazio fra telaio e forcellone tanto quanto necessario a poter sfilare, con alcune rotazioni e qualche santo, il mono da sotto :ok:
Ora si può pulire tutto smontando anche l'osso, ingrassare quello che va ingrassato e cambiare la molla :salta:
FATTO!
eseguire gli stessi passaggi esattamente al contrario, stringere a 50 Nm e regolare.
Con alcune perdite di tempo (scoprire quali chiavi, passare spesso dalla rimessa alla cantina, cercare un bullone misteriosamente scomparso, poi un'alternativa perché non trovato e simili) ho impiegato 2.5 h a concludere.
Le molle sono costate 240 €: 150 le anteriori, 90 quella del posteriore; non credo sia possibile migliorare di tanto la ciclistica con meno! 8-) :D
Re: Nuove molle per sospensioni OEM
E finalmente anche io sho trovato il tempo di montare la nuova bellissssssima molla rossa Eibach :devil:
in aggiunta alle molle davanti (Ohlins 5.5) montate in inverno.
Ora non mi resta che settare le sospensioni in base alle indicazioni del mio sospensionista di fiducia (un brutto ceffo crucco) e vedere e, insensibile come sono, noto la differenza… :giullare:
Sono semi incapace di fare review, ma...
Oggi giretto misto, strada, sterratina leggera poi mi son buttato nel bosco, una stradina che faccio ogni tanto, salti, saltellini, buche buchette e salite/discese pietrose.
Si sente, eccome se si sente. Si siede di meno quando si tira su strada, in off si sente che assorbe bene le botte, anche se devo dire che prima filtrava meglio, morbida com'era.
Però s'acquatta poco e reagisce meglio ai comandi, quandi dai una botta di gas per alleggerire lo fa subito, senza quel ritardo dovuto all'acquattamento...
Me piace.
P.S. È rossa, me piace ancor di più... :devil:
... prova mo' a toccare in curva! :uaz:
Proverò coi piedi a papera… :giullare:
SillySausage
Moto: Aprilia Tuareg 660
Messaggio da SillySausage »
giamaica75 ha scritto: ↑
venerdì 29 agosto 2025, 8:43
Ora non mi resta che settare le sospensioni in base alle indicazioni del mio sospensionista di fiducia (un brutto ceffo crucco) e vedere e, insensibile come sono, noto la differenza… :giullare: IMG_3979.jpega9d8c8fc0ec08a9d71b2cc5134871d29.jpeg
Devo acquistare anche io un'altra molla, ma quella Eibach Type 9.0 è pensata per un rider tra i 90 e i 102kg, quella 8.0 posso ipotizzare che sia pensata per un range tra 84 e 90kg, mentre quella Ohlins sembra essere introvabile online, oppure sono io che non so cercare...
Quale hai acquistato e come ti sei trovato?
Me sa che sei cecato te :uaz:
per quel che riguarda la Öhlins Andreani la offre, anche se bella cara;
mentre Off the Road, che è dove ho preso io le mie, continua ad offrirla al prezzo suo.
La Eibach la trovi su Amazon a prezzi migliori che non andarla a prendere in USA, che là solo la spedizione è ormai un rene ... senza contare la dogana ...
il codice lo trovi in Tuning ciclistica: cambio molle ;-)
insieme ad altre informazioni.
La gradazione:
io ho la Öhlins da 90 N/mm (accoppiata alle lineari da 6 N/mm -sempre della Öhlins- all'anteriore) e regolando davanti e dietro come da manuale ottengo un sag dinamico di 75 mm, pesando vestito di tutto punto 86 kg ... se proprio vuoi tirare paralleli fra K della molla posteriore e peso del pilota, direi che un k 90 è adatta a piloti fino a 90 kg vestiti, k 100/105 per piloti fino a 100 kg vestiti e così via ... ma sarebbe una semplificazione estrema pure per me :oops: :uaz:
Prima di tutto perché il comportamento della forcella influenza moltissimo quello del mono ... e viceversa, percui parlare solo del k dietro non è per nulla indicativo.
Poi da un lato perché comunque col precarico si ha molto spazio per aggiustamenti (ripeto: io con una da 90 sto più che bene a 10 clic: ne ho altri 14, da ca. 12 kg l'uno, per bagaglio e/o passeggero e comunque posso anche "ammorbidire" alla bisogna),
dall'altro perché andando su un k da 100/105 si raggiunge il limite dell'idraulica così come impostata dalla casa e volendo oltrepassare quel k bisogna, secondo me, per forza andare a elaborare anche i pacchi lamellari di mono e forcella ...
E in ultima istanza: le esigenze e il conseguente setting della ciclistica sono molto personali e specifiche e sicuramente non si possono applicare "regole" generali da Enduro ad una moto da 210 kg e passa ... e che comunque fa un "lavoro" diverso ...
Parti quindi da queste ultime: che esigenze hai di cambiare le molle?
quanto ti risultano troppo morbide?
Andreani (sempre lui!) dà le molle OEM a 77 N/mm dietro e 3.6-5.8 N/mm davanti; per avere un termine di paragone ;-)
Secondo me con una coppia 5.5 /6 davanti e 90 dietro ricalchi il progetto originale ma con molle lineari all'anteriore;
salendo di K ti allontani progressivamente dal "compromesso" e dai alla ciclista un'impostazione vieppiù sportiva e sempre meno turistica.
e sempre secondo me oltre un 6.5-6.7 davanti e un 100-105 dietro diventa obbligatorio modificare anche l'idraulica a livello di shims, ben oltre quello realizzabile con le regolazioni fornite.
Il codice della mia è ‎0900.225.0500, cercata, trovata e presa su Amazon, in seguito al post di Fedro. :wink:
SillySausage
fedro69 ha scritto: ↑
domenica 1 marzo 2026, 0:47
La gradazione:
Grazie mille Fedro!
Quello che voglio è un mono che sostenga almeno il mio peso. Con il mio abbigliamento peso 95kg e caricando al massimo il mono la moto si abbassa almeno di 100mm. Può anche essere che ci sia bisogno di una revisione. Da quanto ne so, la mia moto è stata usata per viaggi in coppia per 3-4 anni, magari l'ammortizzatore si è scaricato.
lunedì 2 marzo 2026, 11:53
Grazie mille!
Le misure che prendi da fermo non hanno nulla a che vedere con un ammortizzatore scarico.
A occhio se prendi molle anteriori da 6.5 e quella posteriore da 95 stai a posto
Codici sia Öhlins che Eibach li trovi nel post che ho linkato su, dove trovi anche il disegno tecnico per i nuovi distanziali della forcella,
che vanno cambiati pure loro.
Fatti però un favore: non cambiare solo la molla del mono!
SillySausage
lunedì 2 marzo 2026, 22:42
Lo dici perché è più meglio cambiare anche le molle anteriori oppure perché cambiando solo la molla del mono l'assetto della moto potrebbe risentirne?
Comunque tengo in considerazione il consiglio. Sarà un lavoro che dovrò far svolgere ad un'officina e in via preventiva sento qualche torneria nei dintorni se mi può fare un paio di distanziali come nel disegno che hai indicato.
Lo dico per serie ragioni di equilibrio:
già ora la forcella è morbida, ma se irrigidisci del 23% (95 N/mm) o addirittura del 36% (105 N/mm) solo al posteriore vai a caricare tutto lì davanti!
Io ho elaborato prima la forcella e puoi leggere le mie esperienze:
0 precarico davanti, 18 clic dietro per un minimo di equilibrio! ... con molle lineari da 6 N/mm su 77 dietro;
pensala al contrario: dietro 95 anziché 77 e davanti restano iniziali 3.6-4 N/mm ...
Le molle sono un 150€ complessivi (+spedizione) se cerchi un po' in rete, gli attrezzi specifici per il cambio saranno un altro 50€, altrettanti (max) per i distanziali:
non credo esista un'altra modifica che cambi tanto in meglio per un prezzo altrettanto basso ... sicuramente soldi molto meglio investiti che non 800€ per un terminale!
martedì 3 marzo 2026, 23:18
Per cambiare le molle ti occorre solo una 14 spaccata e una 24 meglio se a bussola e una buona manualità. Stop
Nessun attrezzo speciale
non proprio:
hai anche bisogno di qualcuno che con l'attrezzo apposito comprima la molla mente sviti il tappo della forcella, col suo controdado;
mentre se lo fai da solo del "coso" per tener su la stanga del pompante, che altrimenti ti scappa sempre: non tutti hanno una terza mano come te, Sergio! :uaz:
solo questi due attrezzi anche andando al risparmio sono una trentina di Euro, ok, non una cinquantina :sisi:
... Un calibro per settare i famosi 13 mm nel tappo prima di riavvitare anche non farebbe male.
Oltre alla 24 userei anche una bussola per la 14, "gommata" con una bustina di plastica per non rovinare l'anodizzazione (come ho fatto io :goccia: )
Già che ci sei, fra l'altro, varrebbe davvero la pena di controllare i pacchi di shim e il montaggio del pistone della compressione:
specifici per quel lavoro una chiave ad anello da 18, che credo non abbia quasi nessuno a casa, e l'attrezzo per tenere/aprire la cartuccia, fattibile anche in proprio ...
e gli shim di ricambio.
Sul foro trovi tutte le informazioni necessarie. :friends:
Concordo con Fedro su tutto, attrezzi, informazioni e sul fatto di dare un’occhiata/sistemata agli shims, dato che sei lì. Gli shim li trovi in giro, e gli attrezzi tra Amazon, ebay e Aliexpress, e hai tutto anche per le revisioni future. :ok:
Torna a “TECNICA E MANUTENZIONE”
