PRESSIONE PNEUMATICO ANTERIORE
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
A causa di una stupida incomprensione con lo staff, ho cancellato molti messaggi.... che deficente!
Ultima modifica di Ardocapo il venerdì 27 ottobre 2006, 22:22, modificato 2 volte in totale.
walterCN
Messaggio da walterCN »
no anche a me!!!
la risposta che mi hanno dato sia lello che capomeccanicocinese è stata:
cazzo non sai nemmeno controllare la pressione!!!!
ora ho cambiato le gomme vedremo come si comporterà l'anteriore.
Immagine Immagine
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Ok, succede anche à me.
Problema risolto con l'inizione nel pneumatico di una bombola di prodotto per riparare le gomme.
Ad ogni cambio gomme devo fare pulire il cerchio e ricominciare l'operazione.
Aggiungo che il prodotto non sembra rovinare l'interno della gomma come ho potuto verificare personalmente.
Lo fa solo sul'anteriore.
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
Quoto eliso ...il mio mecca mi ha inserito nelle gomme quel gel antiforatura ... a dire suo quel prodotto ripara automaticamente un foro fino a 6 mm perdendo, fra il foro e il processo di aurtoriparazione, solo una piccolissima percentuale di pressione ma non solo ...mi ha detto anche che impedisce che la gomma perda di pressione nel tempo infatti dopo un mese ho controllato la pressione ed era perfetta.
lamps
Ardocapo
Ultima modifica di Ardocapo il sabato 26 marzo 2005, 19:01, modificato 1 volta in totale.
elisocofra
Ardocapo ha scritto:MMMM...... io vi credo ma ho i miei dubbi... ma scusate, come funziona? si sgonfia la ruota, si innietta il "fast" e poi si mette in pressione?.... è così?
Si, ma non dimenticare di trascorrere subito una ventina di km in modo che il prodotto si mette un po dapertutto al interno prima di diventare solido.
Poi, ti posso assicurare che la pressione rimane costante. Uso il metodo per 3 anni e mezzo, funziona mi puoi credere.
Sul perchè, non ti posso rispondere.
Ardocapo
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Ardo... non'è un FAST sia chiaro ... è semplicemente quel prodotto in gel che usano i furgoni portavalori o le forze di polizia ...chiude un foro di un proiettile da 7.65 (6 mm) e il processo di solidificazione del gel avviene istantaneamente ma fino a che la gomma non è forata il gel rimane tale ... come diceva eliso devi fare, una volta iniettato, almeno 20 km per renderlo uniforme su tutta la superficie interna della gomma
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Ke io sappia loro hanno gomme e cerki rinforzati ed antiproiettile, mi pare il gel nn sia antiproiettile.
O sbaglio?
Se no lo metto subito ankio. Ma come si kiama tal prodotto?
ivansart
Messaggio da ivansart »
Domanda a chi capita tutto ciò:
con che gomma? presumo con la Tourance ... potrebbe essere legato magari al profilo della gomma tubeless.
Con i tubeless della mtb mediamente per foratura 'na volta al mese, o l'una o l'altra, me le devo smontare e se al momento in cui rimonto il tutto non pulisco bene i punti di contatto cerchio - gomma (acqua e sapone), be' la pressione scende lentamente nel giro di una settimana, come pure tra marche diverse ci son comportamenti a volte molto diversi.
Ivan
Capo 03 by Agostini - grigionero zozzo
msn: ivan.sartor@hotmail.it
Ardocapo
Ardocapo
Ultima modifica di Ardocapo il venerdì 27 ottobre 2006, 22:23, modificato 2 volte in totale.
lello
Moto: GS1200LC ADV
Sai come' abitando a Quarto Oggiaro ogni tanto qualke cosa di vagante x strada te lo trovi
elisocofra
ivansart ha scritto:Domanda a chi capita tutto ciò:
Esatto, monto solo quelle. Pero lo fa solo sul anteriore e non penso sia un problema di profilo. Poi, visto che me lo faceva sempre, ho approfitato del cambio per pulire bene il cerchio, in particolare la superficie dove la gomma si "appoggia", nulla da fare. finalmente ho rimesso il prodotto :wink:
Mario73
Messaggio da Mario73 »
Ke io sappia loro hanno gomme e cerki rinforzati ed antiproiettile.....
Siii, poi abbiamo robocop che fa a botte con terminator :ridi: :ridi: :ridi: (va a laurà...):prrr: :prrr: :prrr: :prrr: :prrr:
Scherzi a parte, l'avevano proposto anche a me questo prodotto ma il mio dubbio è: ma se si buca dopo aver usato il gel, il buco si ri-tappa consentendomi di arrivare da un gommista ?! :ideaboh:
Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
