Curiosità - Domandina
- Muttley_Dosomething
Qualcuno di Voi sa se la presa di corrente montata sulle CN (2004/2005 di sicuro) è sotto chiave? Dallo schema non riesco a capirlo.
Il Griso ©, la "Walkiria bianca ©" e le altre...
- Moma
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
- Moma
Se siano dei tonni, questo non lo so. Alcuni caricatori di batterie hanno lo spinotto (di serie o optional) del tutto identico allo standard della presa accendisigari. Altri, hanno il proprio (definito "proprietario").walterCN ha scritto:lello ha scritto:Scusa ma allora a ki e' stato fatto un connettore a parte x il manutentore vuol dire ke i mecca ke l'hanno fatto sono dei TONNI a nn sapere ke andava bene la presa accendisigari???![]()
non voglio saperlo!! a me lo hanno fatto a parte. conce ufficiale Aprilia
Io posso citare l'accumate, che ha in opzione il cavo accendisigari, per l'appunto.
Lamps.
everrunning
Praticamente quell'attacco serve soltanto a quello. Cioè se lo scopo fosse stato quello di collegarci il carica cellulare o cose simili, avrebbero messo un fusibile più piccolo.Muttley_Dosomething ha scritto:Ottimo! Allora visto che da schema va diretta alla batteria si può utilizzare (come sulle BMW) per attaccare il manutentore di carica.
Lamps.
- lello
[quote="everrunning"]
Lamps.[/quote"]
Scusa ma allora io ke da un anno e mezzo ci carico sempre (quando mi capita) il medesimo cellulare, sbaglio???
Lamps.[/quote"]
- Moma
Hai toppato la quotata, Lellone!
A parte questo, certo che puoi caricare il cellulare come utilizzare una luce elettrica (se hai il coraggio, visto l'autonomia della batteria
), anche se in genere prese dedicate a questo scopo hanno fusibili più leggeri di 15A (credo che questo volesse dire Everruning...).
everrunning
Esatto, volevo dire proprio questo.Moma ha scritto: anche se in genere prese dedicate a questo scopo hanno fusibili più leggeri di 15A (credo che questo volesse dire Everruning...).
Lello caricalo tranquillamente il cellulare; ti dirò che oltretutto la corrente assorbita è talmente piccola (roba da 0,1 A) che la batteria se ne accorge appena.
Lamps.
- wulox
io lo uso tutto l'anno con il
http://www.spyball.it/index.php?page=644
e devo dirvi che va perfettamente bene
la maggior parte dei mecca aprilia non sa na mazza....
Ci sono persone che sanno tutto
e purtroppo è tutto quello che sanno.
(Oscar Wilde)
(Oscar Wilde)
