Per favore aiutatemi, almeno voi...
La motina quando la tiro per benino anche se sto in velocità ha degli sbalzi improvvisi di temperatura che a prima vista potrebbero sembrare problemi di termostato, e non temperatura reale, visto che se stai a 160 km/h la temperatura non può stare a 80°/90° almeno credo... Poi però man mano che vado avanti dopo il rabbocco al radiatore, la temperatura di esercizio aumenta sempre più, passando dai 60° appena rabboccato, ai 80° dopo circa 200/250km. Quindi un problema c'è, non è la lancetta della temperatura a sbagliare. Potrei risovere tutto facendo pieno di benzina e....pieno di paraflu
Secondo voi c'è una perdita o e la guanizione? C'è un metodo empirico per capire se ci sono perdite nell'impianto? Dove và a finire quest'acqua se non la vedo? Potrebbe invece perdere solo quando sta ad alti giri per le forti vibrazioni per qui perdo acqua solo in velocità???
Grasssie mille..
Lamps da Roma
