Catena distribuzione
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Buongiorno a tutti,
ho una domandina da farvi:
è vero che a 30000 km si deve cambiare la catena di distribuzione???
Se si, qualcuno di voi sà quanti euroni costa fare tale operazione??
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
No.
Redert
No cosa???
brronko
Messaggio da brronko »
il manuale prevede solo il controllo periodico, non la sostituzione...
forse intendevi la catena di trasmissione?
in questo caso invece potrebbe essere necessario, magari anche corona/pignone
Lamps da Roma
Redert
Un mio amico mi ha detto che va cambiata ogni 30.000 km, e siccome ho 30.050 km mi sono posto il prob., considerando anche i problemi che possono capitare se si rompe tale catena (valvole che fanno a "capocciate con pistone!!!").
ALEX (LI)
In data 2003-01-24 10:39, Redert scrive:
No cosa???
Come "no cosa"? Nella tua domanda chiedevi se andava cambiata la catena di distribuzione a 30.000Km e io ti ho risposto di no, più chiaro di così! :wink:
Al limite quella di trasmisisone, ma è tutto un altro discorso...
Vai tranquillo, fai controllare come previsto ai tagliandi il tenditore esterno e basta.
Redert
Grazie a tutti e due, ora sono più tranquillo!!!
Homer
Messaggio da Homer »
C'è il modo di verificare lo stato di usura della catena di distribuzione.La si deve tendere e misurare 20 passi. Il valore rilevato deve essere inferiore a...non me lo ricordo di preciso.Non appena lo ritrovo ve lo scriverò. Questo è comunque il giusto metodo per effettuare la verifica della catena.
Ciao redent ora che sei più tranquillo grazie alle risposte avute sul forum la prossima volta quando hai un dubbio sulla pegaso prima di chiedere al tuo amico(non tanto preparato tecnicamente :--)) )scrivi un messaggio qui!!!
Saluti tranquillizanti
Sergio
Redert
In data 2003-01-24 19:37, sergio scrive:
Sergio
Al mio amico, che ha un pegaso 650 i.e., lo ha detto il suo meccanico, probabilmente ho capito male io o il mecca si e spiegato male ed in realtà intendeva la catena di trasmissione!!!
Lamp
tizio
Messaggio da tizio »
scusate raga, ma per stare veramente tranquilli qui manca un dato....allora... a quanti km va sostituita sta benedetta catena di distribuzione del pegaso???
prima o poi si consumerà , giusto?
...e io ho sempre pensato che sui 40000 km bisognasse cambiarla....o mi sbaglio?!
bikelink
Messaggio da bikelink »
In data 2003-01-27 16:08, tizio scrive:
sbagli. una catena di distribuzione arriva tranquillamente sui 60-70 mila.
Ciao vi fidate se vi dico che ho superato i 100000 km senza cambiarla ?
Registratela come dice il manuale officina (per chi ha il registro manuale)
Per chi ha il tenditore automatico (quello che funziona con la pressione dell'olio)....scordatevela
Un saluto sergio.
P.s spesso i meccanici sono abituati a "standar" di sostituzione di motocicli di marca giapponese.
Fortuna nostra e che la pegaso sia stata pensata e costruita semplicemete per durare molto molto a lungo
tizio
URCA!!!!!100.000 km !!!! non l'avrei mai detto.
mmmmmmm, interessante....in effetti io ho avuto 3 moto giap prima, ma raga, qualcuno sa qual è la differenza tecnica tra la catena del peg e quella standard dei giap che durano solitamente SOLO 40.000?
ringrazio e...lamps.
Ciao tizio io penso che la durata della catena di distribuzione della pegao dipenda:
Dal corretto dimensionamento,questo vuol dire che molte moto jap sportive con 140 cavalli e 8,5 kg di coppia che fanno 14000 giri montano una catena di distribuzione della stessa misura della pegaso!!!
Inoltre secondo mè è fondamentale la presenz del doppio ingranaggio di rinvio della catena .
Infatti la catena di distribuzione della pegaso come saprai gira in senso antiorario guardando il carter proprio a causa di questo ingranaggio.
Per finire per farla durare ci vuole un tenditore che faccia sempre il suo dovere mantenedola sempre ben tesa.
Quindi ecco a mio parere tre motivi per i quali la catena di distrib. supera i 100000 km
Un saluto sergio
