Dimensione Gomme Pegaso Strada
le conosciamo tutti:
110/70 e 120/65 all'anteriore
150/60 e 160/60 al posteriore
per lo Strada
mentre il Factory prevede anche il
120/70 all'anteriore
Post inutile? :o
Non proprio:
ho intenzione nei prossimi tempi di "alleggerire" la discussione "Quali gomme..."
spostando qui tutti gli interventi che riguardano nn le gomme ma le loro dimensioni...
come piccola novita' volevo comunicare che oggi -finalmente- ho parlato direttamente con 1 meccanico del TÜV
il quale mi ha dato un paio di informazioni interessanti:
- lo spazio minimo fra gomma e altri parti
(Parafango, piastra stabilizzatrice, forcelle) e' di 5 mm:
e' la misura "tedesca" ma se tanto mi da' tanto secondo me e' quella x l'omologazione europea :roll:
- essendo il Factory il fratello -ganzo- dello Strada ed avendo lui l'omologazione x il 120/70
non vede buoni ragioni x non omologarmi quest'ultima misura :tutticontenti:
fatto salve la distanza minima ed il pagamento di ca. 100 euro x l'esame e le spese d'ufficio :-?
Cio' di cui avrei bisogno e' la "prova" che il Factory sia dello stesso tipo dello Strada,
che cioe' il nome "tecnico" sia anche "VD" (nn e' che qualche factorydotato butta 1 occhio al suo libretto? :roll: )
e di presentarmi da lui con la grana e il copertone da omologare gia' montato...
Da tutto cio' si prospetterebbe 1 altra possibilita' x omologare questa misura decisamente + comune che nn il 120/65
con la "liberta'" di poter scegliere anche gomme + adatte al bagnato come le Pirelli M60 o le Mutant della Dunlop ;-)
magari chiedete, se interessati, come stanno le cose su territorio italiano al TÜV Italia :roll:
Quella gia' conosciuta e' di comprare x 20 euro la delibera dalla Aprilia,
delibera che xo' -giusto x ricordarlo- e' legata al montaggio del parafango in carbonio, che di euro ne costa sui 300 :o :-?
valerioemme
Re: Dimensione Gomme Pegaso Strada
Messaggio da valerioemme »
se mi dici bene dove cercare la VD e altre eventuali sigle ci guardo anche subito... poi ti do il n. della postepay :D
ps se ti conosco un po' risponderai entro 10 min :giullare:
ah buona l'idea di alleggerire il post delle gomme... bisognerebbe trovare anche un modo x suddividere i pareri sulle varie gomme (un post su ogni modello di gomma montate? alla fine stringi stringi non credo siano molte...) x trovare subito info su una gomma che uno vorrebbe provare... senza rilggersi 90 pagine di post :D
ero in pausa... senno' sarei stato + veloce di min. 9 minuti! :ridi:
nn lo so:
e' una sigla che identifica un modello di moto:
x esempio (ho fatto 1 ricerca ;-) )
i PS col nr di telaio "ZD4VD0 etc." sono dei VD0
mentre quelli col "ZD4VDA etc." sono VDA... ma sempre VD sono! :salta:
ora devo solo trovare 1 collega Factoryzzato col libretto teutonico!
... e la voglia di farmene avere 1 copia :-?
...e chiaramente la Pilla: cosa che sotto Natale dovrebbe rivelarsi essere la + difficile :roll:
valerioemme ha scritto:se mi dici bene dove cercare la VD e altre eventuali sigle ci guardo anche subito... poi ti do il n. della postepay :D
Non sono d'accordo. :evil:
Quando ho voluto farmi una cultura sulle gomme ho letto (all'epoca) 78 pagine di post !!!! :( :o :( :o
E chi arriva ora se ne legge 90 e rotti !!!! :tie: :tie: :tie: :tie:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Vabbe', dividete pure. Ma non i diversi tipi, solo le misure. Altrimenti si perde la discussione e non è più un thread me una raccolta slegata di post. :wink:
valerioemme
x Fedro... scusa il lieve ritardo :D
ho dato 1 occhio, il mio factory ha come telaio ZD4VD000 ecc ecc.... se ti serve qualche info fammi 1 fischio ;)
allooooora:
- un collega tetesco mi spedisce copia del suo libretto! :ok:
- ho identificato le gomme con cui voglio provare l'omologazione del 120/70 anteriore :salta:
sono le Heidenau K73 e hanno i seguenti vantaggi:
punto1: economiche!! frai 140 ed i 200 euro il treno :ok:
punto2: sia il codice di carico che quello della velocita' max sono "compatibili" col PS: 58H all'ant., 69H al post.
punto3: sono mooooorbide ed hanno buone critiche come gomme "invernali" :tutticontenti:
Probabilmente a Gennaio chiudo l'operazione:
foto e report seguiranno ;-)
Zarco
Moto: La Poderosa
misure gomme PS
Messaggio da Zarco »
Ciao a tutti,
potete indicarmi misure tipo e classe di velocità degli pneumatici della pegaso strada? grazie
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: misure gomme PS
Messaggio da animaster84 »
Ecco dal mio libretto.
Zarco
Moto: La Poderosa
Re: misure gomme PS
Grazie......
Ben Spies
Re: misure gomme PS
Messaggio da Ben Spies »
Vi risulta che la Factory riporti a libretto la 120/70 ? Come posso fare per aggiornare il libretto della PS e quindi poter montare le Dunlop Mutant ? Qualcuno l'ha fatto ?
Re: misure gomme PS
Trovi un sacco di info a riguardo se cerchi... Cmq, la factory ce le ha a libretto, per la peggy normale devi comprare il parafango della factory, farti dare (a pagamento) il nullaosta da mamma Aprilia e quindi aggiornare il libretto.
Ben Spies
Re: misure gomme PS
Grazie Giam !! C'e' qualcuno che l'ha gia' fatto ? Perche' il parafango Factory e' diverso della PS ?! Mica lo sapevo...
Re: misure gomme PS
Oh yes, è diverso, non fosse altro per il fatto che il factory è in carbonio... Non ricordo se qualcuno l'abbia fatto, io monto il 120/70, ma qui non ho il problema revisione/controlli... [emoji16][emoji16]
Re: misure gomme PS
Qualcuno del foro l'ha fatto anni fa compreso passaggio in motorizzazione :o
io invece l'ho fatto alla facilona:
comprato e montato :uaz: ma non avendo (ancora) avuto interesse al 120/70 ho rimandato il farmelo mettere a libretto.
comunque quella misura entra anche col parafango normale,
c'ho girato un 4 mesi, solo che la luce sopra e ai lati risulta sotto le misure minime per l'omologazione :roll:
Re: misure gomme PS
Io ci giro ancora, e il mio parafango è in pratica una copia dell'originale... [emoji16]
