spia iniezione:codice 39?
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
Mi si è accesa la spia iniezione (pegaso i.e.)
quindi come Manuale Officina prescrive,vado a ponticellare i due connettori della centralina elettronica , e entrando nella modalita diagnosi
la spia mi lampeggia per 9 volte veloce e per 3 volte lento, quindi come dice il manuale il codice è il 39.......
è qui sta il problema sul manuale : sul manuale questo codice non c'è :cry: :cry: :cry: :cry:
qualcuno sa dirmi qualcosa ?:help:
ClaudioB
bikelink
Re: spia iniezione:codice 39?
Messaggio da bikelink »
claudioB ha scritto:Mi si è accesa la spia iniezione (pegaso i.e.)
chiaro sintomo da gelosia da caponord
Follow me. Walk this way.
claudioB
mi sa che hai ragione........... :ridi:
p.s. la vedo difficile che qualcuno mi sappia dire qualcosa......
ClaudioB
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Non mi risulta il 39 ... :o
Elenco degli errori inserito da Harlock: pegghi 650 ie errore centralina
Hai provato il reset della centralina vero ... :roll:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
claudioB
maxbunker ha scritto:Non mi risulta il 39 ... :o
L@mps :motosmile:
Max
non ho sotto mano il manuale officina peg ie....
ma se non ricordo male bastava entrare nella modalità officina (della centralina) per azzerare .........
se non è cosi, come si fa il reset???
ClaudioB
harlock
Messaggio da harlock »
Devi uscire dalla modalità officina riponticellando per 12 secondi il connettore sotto la sella.
A questo punto dovrebbe essere resettato tutto.
claudioB
harlock ha scritto:Devi uscire dalla modalità officina riponticellando per 12 secondi il connettore sotto la sella.
ok domani provero, grazie....
ClaudioB
claudioB
esatto,.....
:lol: :lol: ops, mi ero dimenticato di fare il reset in maniera corretta,
ora tutto ok , grazie....
ClaudioB
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao Claudioooooo!!!! :D
Quanto tempo!
Mi chiamavi te la sistemavo in un secondo quando passo di lì...
Mi raccomando appena riusciamo una :bevi: così facciamo re-incontrare le nostre peggy quasi gemelle!
A presto
- Honda CBF 1000 F
claudioB
Socio79 ha scritto:Ciao Claudioooooo!!!! :D
Quanto tempo!
A presto
ciao ...... come ti va ?spero bene.......
ti volevo chiedere se conosci un meccanico di fiducia per sistemare la mia peggy .......devo rifare la guarnizione della testa ,e più probabilmente anche la ruota libera.....
vediamo se riesci ad aiutarmi.... :wink:
ClaudioB
Socio79
claudioB ha scritto: ti volevo chiedere se conosci un meccanico di fiducia per sistemare la mia peggy
Azz... tu cerchi' l'oro!!! :o :lol:
In effetti mecca in gamba a prezzi onesti che accettano di mettere le mani sulla peggy da queste parti siamo un pò a corto!
Farò qualche ricerca in merito tra amici e ti faccio sapere!
Io tutto benissimo, a presto!
- Honda CBF 1000 F
claudioB
ma se volessi farla da me .... quanto tempo e costi ci potrebbe volere, e quale attrezzi speciali mi dovrei procurare ?
ClaudioB
Socio79
Dunque, x i costi ti riporto il mio post dei tempi:
Socio79 ha scritto: Inizio a fornirvi la lista complessiva della spesa dei pezzi originali aprilia:
guarnizione testa cilindro 44,99€
serie segmenti paraolio 73,79€
guarnizione base cilindro 6,22€
serie dischi conduttori frizione 63,31€
schermo guida acqua 13,19€
2 paraolio 10x26x7 20,69€
5 paraolio guidavalvola 25,20€
Come ricambi equivalenti NON originali da me comprati vi segnalo:
2 paraolio 10x26x7 2€
Kit frizione completo Newfren 80€
Il kit frizione "racing" al carbonio Newfren è composto da 7 condotti, 7 conduttori e le 6 molle a carico maggiorato!
Ovviamente dipende quanti e quali di questi pezzi ti servono... se intendi cambiare anche le fasce del cilindro!
Aggiungi 20/40 € di rettifica testa
X gli attrezzi particolari (spero non dimenticare nulla...) servono
dinamometrica x i dadi cilindro
dinamometrica "piccola" x brugole sedi alberi a cammes
una brugola (credo 5mm) "corta" x spazi ristretti (ne tagli una economica...)
smontavalvole (se vuoi rettificare la testa)
stringifasce (se vuoi cambiarle)
Vite svasata in testa blocca albero motore (te la presto io)
Una seconda persona che ti aiuta nelle fasi si montaggio e smontaggio motore (per rimetterlo sulla moto, causa inesperienza, ci ho messo ore... spero di non doverlo rifare mai più!!!!!)
Un pò di spazio e tanta pazienza!
I tempi... dipende da quante ore al giorno gli dedichi... e quali operazioni vuoi fare e quali intendi saltare!
Meccani buoni e onesti... non ne conosco...
Gli unici coi quali ho un pò più di fiducia mi avevano preventivato un minimo di 700 € se non trovavano complicazioni.
Se vuoi altre info o parlarne meglio... :bevi:
- Honda CBF 1000 F
