Aria impianto freno anteriore??????
john
Messaggio da john »
Ciao a tutti,
Avevo il problema che e' capitato gia' a qualcuno del forum cioe' che frendando con il freno posteriore la leva andava tende a scendere.
John
Ultima modifica di john il lunedì 7 maggio 2007, 16:29, modificato 1 volta in totale.
Sandris77
Messaggio da Sandris77 »
Credo che devi semplicemente far uscire l'aria...mentre spurghi fai attenzione che il contenitore dell'olio sia sempre abbastanza pieno e man mano che il livello cala ne aggiungi altro, alla fine sta bolla d'arià vedrai che uscirà.
Spero che funzioni
Ciao :wink:
Pegaso...ti mette le ali!!!
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Segui la procedura di spurgo descritta sul manuale officina.
io il prob lo risolto così:
Riempi la vaschetta di olio dai una pompata e mentre tieni premuto il pedale sviti la vitarella sulla pinza facendo uscire olio/aria e la richiudi, dopodichè rialsi il pedale e dai un' altra bella pompa, prosegui così per un po' e vedrai che la bolla d'aria uscirà.
Mi raccomando quando esegui tale operazioni tieni sempre d'occhio che all'interno della vaschetta ci sia sempre l'olio, altrimenti rischi di immettere altra aria nel circuito.
