grazie per il vostro aiuto
CARBURATORE PERDE BENZINA!!!
klebe82
Ciao ragazzi, altro problema da risolvere
: il carburatore della mia pegaso perde benzina: la perdita sembra localizzata nell'uscita di svuotamento della vaschetta (ho stretto la vite ma nulla!)... considerando che ho cambiato 15 giorni fa gli spilli (70 €) cosa può essere???
lucajò
Re: CARBURATORE PERDE BENZINA!!!
hai rimontato tutto per bene? i due carburatori sembrano uguali ma non lo sono!
klebe82
Dopo vari tentativi ho realizzato che il problema era il galleggiante: l'ho sostituito con un altro che avevo messo da parte e sembra funzionare correttamente
Oggi rimonto il tutto e sorpresina
l'erogazione non va bene, nel senso che è come se non arrivi benzina sufficiente.
che cosa può essere?
Per la cronaca ho provveduto ad effettuare la registrazione della vita miscela a 3 giri, può dipendere da questo???
Aiutetemiiiiiiiiiiiii
klebe82
Cavolo: ho anche inavvertitamente girato anche se di poco la vite delle farfalle!!!
può essere anche questo???
klebe82
Rieccome con le news
!!! Dopo aver smontato e rimontato il tutto la moto è partita al primo colpo
, solo che continua a perdere benzina dalla valvolina di sfiato posta sotto la vaschetta n. 1.
Il galleggiante e lo spillo (cambiato pochi giorni fa) sono ok: che cosa può essere???
Il meccanico mi ha detto di smontare nuovamente i carburatori e di ivoler a questo punto intervenire sulla vaschetta tappando lo sfiato, per vedere cosa succede.
Lui sostiene che se si tratta del livello del carburate un pò più alto del normale non ci dovrebbero essere problemi a tappare lo sfiato...
voi che mi dite???
aspetto con ansia voste notizie
p.s.: ho pensato di fare benedire la moto: che ne dite? può essere la soluzione???
voi che mi dite???
Io ti dico di cambiare meccanico....klebe82 ha scritto: Lui sostiene che se si tratta del livello del carburate un pò più alto del normale non ci dovrebbero essere problemi a tappare lo sfiato...
voi che mi dite???
Sergio: mega OT
c'isono 2 "colleghi" che avrebbero bisogno della tua esperienza x scegliere le gomme x la sua Peggy...
nn e' che gli dai 1 dritta?
Gomme Peagso
Grazie!
fine OT
Gomme Peagso
Grazie!
fine OT
klebe82
Fatemi capire: io sono disperato perché la moto mi perde benza e voi parlate di gomme???
Abbiate rispetto del mio dolore!!!
Nessun ha qualche consiglio da darmi??? Mi devo procurare il carburatore nuovo???
Mi è sorto un dubbio (forse stupido): non è che il carburatore "non è in asse" e il galleggiante lavora male???
help me
help me
klebe82
Ah, io ho da poco messo le michelin anakee e mi sto trovando bene!!! 8)
DEvi rismontare le vaschette dei carburatori e verificare che tutto sia in ordineklebe82 ha scritto:Fatemi capire: io sono disperato perché la moto mi perde benza e voi parlate di gomme???![]()
Abbiate rispetto del mio dolore!!!![]()
help me
O vai da "uno bravo" o lo fai da tè ma occhio i carburatori sono aggeggi delicati e non è semplice metterci mano....
per questo il precedente meccanico ha "fallito".....è esce benzina dal troppo pieno...
Tutto chiaro?
klebe82
L'ho smontato già tre volte e sembra tutto ok!!!
Può essere difettoso lo spillo??? Potrei fare la prova invertendoli (questi sono uguali tra loro!).
mah
mah
klebe82
Allora ragà, al momento ho tamponato il problema chiudendo il rubinetto della benza quando lo fermo. Ho procurato un altro carburatore per provarlo e "riuscirmi a fare persuaso".
Vi faccio sapere appena mi arriva ed ho il tempo per montarlo...
Lamps a tutti....
Lamps a tutti....
