Serbatoio Pegaso '96
7maverick
Messaggio da 7maverick »
Giuro che ho cercato, sia nel forum sia in rete, ma non trovo risposte relative al modello del '96!!
Quanti litri porta il serbatoio? e nello specifico quanti di carico "normale" e quanti di riserva?
Ho avuto un problema con la pinza del freno posteriore che rimaneva pinzata, quindi ho sperimentato, male, un solo pieno, e ci ho fatto tipo 220 km. adesso attendo di riprendere in settimana Fulmine di Pegaso con il freno nuovo, e vorrei darmi un idea del consumo e dell'autonomia, per programmare future scampagnate e perchè no, viaggi, con mia moglie!
grazie in anticipo!
Re: Serbatoio Pegaso '96
dovrebbe contenere 22 litri, di cui 3 o 4 di riserva :roll:
7maverick
fedro69 ha scritto:dovrebbe contenere 22 litri, di cui 3 o 4 di riserva :roll:
quindi con il manettino su "ON" ho un serbatoio da 18 litri, sbaglio? Cacchio non arrivo manco a 13 km/litro?????
7maverick ha scritto:Giuro che ho cercato, sia nel forum sia in rete, ma non trovo risposte relative al modello del '96!!
grazie in anticipo!
La pegaso del 96 che dovrebbe essere la versione MX (guarda se hai la targhetta sutto la sella)ha un serbatoio da 14 litri come tutte le pegaso pre cube e i.e.
di solito la riserva si accende dopo 11,5 - 12 litri di consumo
lamps
Sergio è la Bibbia dei Pegaso:
ho toppato io, scusami! :oops:
7maverick
Scusate ma sono particolarmente ignorante: 14 litri senza la riserva, sbaglio? Con il manettino su on, per intenderci ...
È la riserva (manettino su res) a quanto ammonta?
Perdonatemi ... Ma la mia niubbaggine è estrema e voglio capire bene cosa ho sotto le chiappe!
7maverick ha scritto:Scusate ma sono particolarmente ignorante: 14 litri senza la riserva, sbaglio? Con il manettino su on, per intenderci ...
Se non c'è l'hai scaricati il libretto uso e manutenzione della pegaso del 1995
qui http://www.pegasocube.it/officina/officina.htm
Conoscerlo e' importante per godersi la propria moto
7maverick
grazie sergio!
ho sempre cercato sotto manuale pegaso 96, e mi venivano fuori manuali che mi dicevano che avevo un serbatoio da 22 litri ... non mi riportava qualcosa!
7maverick ha scritto:grazie sergio!
Sicuro sicuro sei di avere una versione 1996?
Se posti una foto si capisce subito....
7maverick
foto della mia ancora non ne ho ... e adesso sta in officina!
però, per intenderci, è questa, solo che la mia è blu.
allora è la Cube (versione successiva alla tua) ad avere 22 litri di serba :roll:
7maverick
fedro69 ha scritto:allora è la Cube (versione successiva alla tua) ad avere 22 litri di serba :roll:
pare di si :)
insomma, ho un serbatotio un pò "stitico" ... :)
7maverick ha scritto:foto della mia ancora non ne ho ... e adesso sta in officina!
Questa è una 1995 come la mia :love:
Questa è una 1996
http://motoprofi.com/imgs/a/a/e/v/y/apr ... _4_lgw.jpg
la sostanza è simile alla versione 95 ma soprattutto i serbatoi sono identici
lamps
7maverick
Visto che sono uguali mi spermetto: quanto ci fai con un pieno? Con il selettore su on, senza la riserva!
P.s. : mo' tipo bestemmio in chiesa ... Ma la moto che hai linkato non è la stessa che ho postato io? Al netto della carena aerografata, si intende ... Mi sembrano identiche!
7maverick ha scritto:Visto che sono uguali mi spermetto: quanto ci fai con un pieno? Con il selettore su on, senza la riserva!
Io tengo sempre il rubinetto su riserva e mi regolo con la spia
Quando in piano e' accesa e faccio il pieno ci entrano circa 12 litri
Per quanto fa con un litro non serve basarsi su quando va in riserva, ma basta contare i km percorsi con i litri messi tra un pieno e l'altro.
per le differenze tra le due versioni 95 , 96 riguardano il motore e l'impianto elettrico, la pinza feno anteriore, parte del cruscotto
