Serbatoio Pegaso '96
7maverick
Giuro che ho cercato, sia nel forum sia in rete, ma non trovo risposte relative al modello del '96!!
Quanti litri porta il serbatoio? e nello specifico quanti di carico "normale" e quanti di riserva?
Ho avuto un problema con la pinza del freno posteriore che rimaneva pinzata, quindi ho sperimentato, male, un solo pieno, e ci ho fatto tipo 220 km. adesso attendo di riprendere in settimana Fulmine di Pegaso con il freno nuovo, e vorrei darmi un idea del consumo e dell'autonomia, per programmare future scampagnate e perchè no, viaggi, con mia moglie!
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
Re: Serbatoio Pegaso '96
dovrebbe contenere 22 litri, di cui 3 o 4 di riserva
7maverick
quindi con il manettino su "ON" ho un serbatoio da 18 litri, sbaglio? Cacchio non arrivo manco a 13 km/litro?????fedro69 ha scritto:dovrebbe contenere 22 litri, di cui 3 o 4 di riserva
La pegaso del 96 che dovrebbe essere la versione MX (guarda se hai la targhetta sutto la sella)ha un serbatoio da 14 litri come tutte le pegaso pre cube e i.e.7maverick ha scritto:Giuro che ho cercato, sia nel forum sia in rete, ma non trovo risposte relative al modello del '96!!
grazie in anticipo!
di solito la riserva si accende dopo 11,5 - 12 litri di consumo
Sergio è la Bibbia dei Pegaso:
ho toppato io, scusami!
7maverick
Scusate ma sono particolarmente ignorante: 14 litri senza la riserva, sbaglio? Con il manettino su on, per intenderci ...
È la riserva (manettino su res) a quanto ammonta?
Perdonatemi ... Ma la mia niubbaggine è estrema e voglio capire bene cosa ho sotto le chiappe!
Se non c'è l'hai scaricati il libretto uso e manutenzione della pegaso del 19957maverick ha scritto:Scusate ma sono particolarmente ignorante: 14 litri senza la riserva, sbaglio? Con il manettino su on, per intenderci ...
qui http://www.pegasocube.it/officina/officina.htm
Conoscerlo e' importante per godersi la propria moto
7maverick
grazie sergio!
ho sempre cercato sotto manuale pegaso 96, e mi venivano fuori manuali che mi dicevano che avevo un serbatoio da 22 litri ... non mi riportava qualcosa!
Sicuro sicuro sei di avere una versione 1996?7maverick ha scritto:grazie sergio!
Se posti una foto si capisce subito....
7maverick
foto della mia ancora non ne ho ... e adesso sta in officina!
però, per intenderci, è questa, solo che la mia è blu.
allora è la Cube (versione successiva alla tua) ad avere 22 litri di serba
7maverick
pare di sifedro69 ha scritto:allora è la Cube (versione successiva alla tua) ad avere 22 litri di serba
insomma, ho un serbatotio un pò "stitico" ...
Questa è una 1995 come la mia7maverick ha scritto:foto della mia ancora non ne ho ... e adesso sta in officina!
Questa è una 1996
http://motoprofi.com/imgs/a/a/e/v/y/apr ... _4_lgw.jpg
la sostanza è simile alla versione 95 ma soprattutto i serbatoi sono identici
7maverick
Visto che sono uguali mi spermetto: quanto ci fai con un pieno? Con il selettore su on, senza la riserva!
P.s. : mo' tipo bestemmio in chiesa ... Ma la moto che hai linkato non è la stessa che ho postato io? Al netto della carena aerografata, si intende ... Mi sembrano identiche!
Io tengo sempre il rubinetto su riserva e mi regolo con la spia7maverick ha scritto:Visto che sono uguali mi spermetto: quanto ci fai con un pieno? Con il selettore su on, senza la riserva!
Quando in piano e' accesa e faccio il pieno ci entrano circa 12 litri
Per quanto fa con un litro non serve basarsi su quando va in riserva, ma basta contare i km percorsi con i litri messi tra un pieno e l'altro.
per le differenze tra le due versioni 95 , 96 riguardano il motore e l'impianto elettrico, la pinza feno anteriore, parte del cruscotto
