Lavaggio CN
- D@rione
aiaiaiai...... come detto diversi post sopra... bisogna stare un po' attenti....
eliele, mi dispiace tanto... ad altri è successo che la moto dopo un lavaggio fosse ripartita male, in genere il problema si risolveva da solo semplicemente con l'asciugatura naturale.. ti auguro verametne che sia così anche per te!
D.
D.
- dolomiti57
- DINKY
..."E poi la manina santa si infila nei punti più nascosti e pulisce meglio."jekobay ha scritto:L'utilizzo dell'idropulitrice sulle moto è sempre vivamente sconsigliato in quanto l'acqua a forte pressione va ad infilarsi dove nenache ci immaginiamo.
Essendo le componentistiche della moto non ben protette dalla carrozzeria come le auto le goccioline vaporizzate ad alta pressione si infilano nei cuscinetti, tra le maglie della catena, nel canotto di sterzo, dentro al cruscotto, nel sotto sella, nei cablaggi elettrici ecc ecc.
E quindi sempre consigliabile lavare la moto a mano con sciampo e spugna.
Usare uno sgrassatore delicato (quelli che si usano anche in casa tipo Chante Clair vanno benissimo) per i punti difficili come cerchi, scarico lato catena, forcellone ecc.
Eventualmente per asciugarla nei punti più nascosti dove la manina e la pelle daino non arrivano una scrollatina mettendola sul cavalletto laterale e poi inclinandola un po' dall'altra parte (non troppo altrimenti rischiate di ribaltarvi) ed eventualente usando l'aria compressa ma a bassa pressione altrimenti fa lo stesso effetto dell'idropulitrice.
Risultato: una Caponord che sembra nuova!
Non usate l'idropulitrice sulla moto!
Quoto nella maniera più assoluta.
E' vero , bisogna avere 2 / 3 ore di tempo da dedicargli, però il risultato è alla fine ineguagliabile.
Unica postilla : per quanto mi riguarda, per sgrassare , utilizzo solo ed esclusivamente petrolio bianco e tanti, tanti stracci.
Lamps.
- D@rione
Il CRC è un prodotto che funge da sgrassante, pulitore, ma soprattutto da protettore. Infatti ha una componente di silicone che crea una sorta di patina isolante sopra le superifici su cui viene spruzzato; viene usato soprattutto per proteggere i contatti elettrici. Io personlamente lo uso anche per pulire i cerchi e i raggi, qualche volta anche la catena. Se specialmente comprate il CRC 6/66 marin, fa da protettore anche contro il salmastro (viene usato sui contatti delle barche).
D.
D.
eliele
Ieri sera ho provato a fare un giro. Andava meglio, quasi bene, ma ogni tanto zoppicava e si spegneva. Stamattina sembra essere tutto tornato alla normalità ed anche il meccanico dice che si sta asciugando tutto. Eventualmente, se dovesse perdurare qualche cosa, mi ha detto che potremmo provare a cambiare le candele. A questo proposito, consigliate le originali o un altro tipo?D@rione ha scritto:aiaiaiai...... come detto diversi post sopra... bisogna stare un po' attenti....
D.
- suki74
- D@rione
Sì è vero... maremma ladra... è che davanti a me avevo la boccia dello Chante Clair....
PERDONATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- flash66
- FRENO BENE
- aleboni
- Moto: Aprilia Caponord etv 1000
Re: Lavaggio CN
Per far tornare le plastiche nere splendenti...una bella passata di olio di vaselina spray....
- marioloc
Re: Lavaggio CN
aleboni ha scritto:Per far tornare le plastiche nere splendenti...una bella passata di olio di vaselina spray....
....oppure una passata con il lucido per scarpe nero..io uso il calanetto quello con la spugnetta incorporata sui parafanghi e su tutte le plastiche nere e tornano veramente come nuove!!! Provare per credere 8) 8)
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Lavaggio CN
quotonemarioloc ha scritto:aleboni ha scritto:Per far tornare le plastiche nere splendenti...una bella passata di olio di vaselina spray....
