Caponord usata..cosa verificare ?
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Zippo_1981 ha scritto:
Black02 ha scritto:Teuz...ti contraddico :ridi: ...scherzi a parte la mia e del marzo 2006...e il raccordo benzina era di plastica...infatti quando sono andato per controllare si è rotto...per fortuna avevo gia in mano quello in metallo....made in Pacifico :ridi: :ridi:
ALT!...il tubo benzina con attacco in metallo che ha fatto fare Pacifico è una cosa....l'attacco maschio benzina che dice Teuz credo sia un'altra!
quando sono andato a far montare il tubo benza di Pacifico ho visto il serbatoio smontato e il meccanico mi ha fatto notare l'attacco proprio sul serbatoio (non il tubo)...era di plastica...e mi ha fatto vedere lo stesso pezzo in metallo chiedendomi se lo volevo montare...e ovviamente è stato fatto!...la mia è del 2002
:wink:
Esatto, il maschio di metallo fissato al serbatoio è probabile che ci sia ( ma non ci giurerei) e in ogni caso è facilmente reperibile per circa 25€, se non ricordo male, però il tubo in metallo con "la femmina in metallo" che va dal motore al suddetto maschio, che Pacifico CI ha fatto fare :king: , non credo proprio ci sia!
teuz74
Messaggio da teuz74 »
io intendo il "pirolino" attaccato al serbatoio... il maschio che entra nel buco femm.... si vabbè... ci siamo capiti? :oops:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Messaggio da Zippo_1981 »
il tubo benzina made Pacifico non è di serie su nessun caponord...è solo da poco è diventato un ricambio Aprilia
invece, l'attacco maschio in metallo diretto al serbatoio è in metallo dal 2005 (fonte Teuz) mentre prima era di plastica
Wolvy
teuz74 ha scritto:io intendo il "pirolino" attaccato al serbatoio... il maschio che entra nel buco femm.... si vabbè... ci siamo capiti? :oops:
Esatto, mentre il tubo con la femmina in metallo è questo:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... co+benzina
ethan
Messaggio da ethan »
cari ragazzi sono ethan come va? bene bene bene benebene benebene spero. Alla Iacchetti. Che dite la mia caponord febbraio 2006 potrebbe avere il raccordo oggetto di discussione in plastica? Se si, che dite al prossimo tagliando lo facciamo cambiare? Sarà un ricambio disponibile o quando arriverà mi avranno già arrestato per vagabondaggio? Fatemi sapere.
feroci
Messaggio da feroci »
presaaaaa......che bella!
Provengo da un transalp 96.
tutto un altro pianeta.... per tutti quelli che si lamentano della pesantezza...per è me è una piuma :lol: provate a spostare un transalp 600cc
motore potente,silenziosa,veloce e poche vibrazioni
Adesso passiamo al problema :cry:
Non funzionano i tasti mode e set. Se li pigio non succede nulla.
Cosa dovrebbero fare? Ancora non ho il libretto di istruzioni (si trova in pdf?)
Vi è già capitato ? Avete esperienza in merito? Cosa potrebbe essere? Ci riesco da solo? E' in garanzia Aprilia fino ad agosto. Qualle mecca ufficiale mi consigliate a Roma se impossibile da risolvere? Grazie ancora
Inoltre sapete come si tira il freno? Vorrei che la leva del freno posteriore non si abbassasse cosi tanto. Ho visto un dado sotto la pompa del freno nella fiancata destra. Basta ruotarla?
Dax
Messaggio da Dax »
feroci ha scritto:presaaaaa......che bella!
Se premi il tasto rosso piu' a destra (SET) nei primi 3 secondi dopo aver girato la chiave regoli l'intensita' della luce del cruscotto.
Se invece lo premi dopo i tre secondi serve per commutare da km totali a parziali, se non fa nessuna delle 2 cose c'è' qualcosa che non va.
Il tasto mode serve per regolare l'orologio, tienilo premuto per piu' di 3 secondi e lampeggiera' l'orologio permettendoti di regolarlo.
Per il manuale uso e manutenzione CLICCA QUI
Buona strada :wink:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
ILGATTOPUZZONE
Messaggio da ILGATTOPUZZONE »
feroci ha scritto: Inoltre sapete come si tira il freno? Vorrei che la leva del freno posteriore non si abbassasse cosi tanto. Ho visto un dado sotto la pompa del freno nella fiancata destra. Basta ruotarla?
Forse devi spurgare il liquido freni, magari sostituirlo? Se non ricordo male Freebyker aveva risolto così il problema della lunga corsa del pedale!
Se invece è solo un problema di posizione allora è sufficiente allentare il controdado, regolare la posizione della leva e poi fermare di nuovo con il controdado. :motosmile:
Mhhhhhhh..... Transalp 600...... mi sa che la Capo ti stupirà parecchio :ridi:
Il rapigatto.
feroci
ILGATTOPUZZONE/Dax grandiosi ;) stasera provo
fabion
Messaggio da fabion »
feroci ha scritto:Cari tutti....
Una Caponord 08/2005 con 2900 km.
ma e' praticamente nuova :) :)
complimenti per l'acquisto !!
lamps
FabioN
feroci
Grazie...ho rintracciato anche il vecchio propretario e i km sono originali
peccato per i tasti della strumenazione :-(
sospetto guasti perchè pigiandoli non cambiano nemmeno i km da totali a parziali
