Candele Brisk, prestazionali ed economiche: nuovo GDA?
- harlock
Re: Candele Brisk, prestazionali ed economiche: nuovo GDA?
Anch'io sono interessato alle candele (BOR12LGS). Una o max 2 mi basta (io ho la Pegaso).
Quando al testarle sul Rotax, io ne ho una montata dall'estate del 2007, prima ancora di andarci in Tunisia e al momento ci ho fatto circa 34.000 km (su un totale di circa 83000 della moto) . Da quando l'ho montata me ne sono completamente dimenticato: è sempre andata magnificamente anche se ora credo sia giunta l'ora di darci un'occhiata...
Ciao e a presto,
Harlock
Ciao e a presto,
Harlock
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Come ho gia' scritto nell'altro post, io sarei interessato ai cavi
escoditti
- Moto: aprilia etv 1000 2001
- Tel: 3483434509
Ragazzi, interessato a cavi e candele - per le quali in effetti verificare i primi riscontri non sarebbe male......
- Lunico
A me interessano i cavi....
Per le candele invece chiedo scusa a tutti ma abbiamo rubato il 3D e Capofelice e purtroppo non siamo riusciti a modificare il titolo..
Mi rendo conto che non abbiamo dato gran visibilità al GDA e molti sono arrivati lunghi anche per questo motivo...scusate ancora!
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- Ale11
- SAW - L'enigmista
I cavi si staccano dalle bobine , hanno un innesto a incastro. Scusate ma mi sono perso qualcosa, perchè se uno prende ste candele deve cambiare anche i cavi?
- Moma
Mi dite cosa hanno che non va, le candele Yuasa previste dalla nascita??harlock ha scritto:Anch'io sono interessato alle candele (BOR12LGS). Una o max 2 mi basta (io ho la Pegaso).
Ciao e a presto,
Harlock
Scusatemi, ma credo che per dire che - concretamente - queste siano migliori, dovremmo aver avuto problemi con quelle di origine....
Lamps a tutti!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Yuasa? io ho avuto in origine le ngk e ho continuato a montare ngk.Nessno si lamenta delle vecchie candele, però se c'è possibilita di fa andare meglio la moto con un costo ragionevole perchè non provare? QUando arriverà la prima partita sapremo le prime impressioni.
- Moma
Ovviamente, errore di citazione, il mio: pensavo alla batteria e ho scritto YuasaAle11 ha scritto:Yuasa? io ho avuto in origine le ngk e ho continuato a montare ngk.Nessno si lamenta delle vecchie candele, però se c'è possibilita di fa andare meglio la moto con un costo ragionevole perchè non provare? QUando arriverà la prima partita sapremo le prime impressioni.
Ovviamente il riferimento é alle Ngk
- Ale11
- SAW - L'enigmista
- Gianlu-Gianlu
GDA candele Yuasa?
Scherzi a parte,con le iridium consumi un pò più ridotti e miglior accellerazione le ho notate.......pure voi?
- harlock
Non è che ho fatto studi approfonditi sulla questione, quando si è trattato di cambiare la candela ho provato questa Brisk e mi ci sono trovato bene: in più di quella che avevo prima (NGK) mi pare che mi permetta di scendere di più col numero dei giri senza dover cambiare marcia.Moma ha scritto: Mi dite cosa hanno che non va, le candele Yuasa previste dalla nascita??![]()
Scusatemi, ma credo che per dire che - concretamente - queste siano migliori, dovremmo aver avuto problemi con quelle di origine....![]()
Lamps a tutti!
Inoltre direi che mi dura di più che non le NGK.
Sui consumi è più complicato da verificare perchè dipendono da troppi altri fattori.
Quindi, per un costo di poco superiore mi sembra comunque ne sia valsa la pena.
Ovviamente rispetto alla mia Pegaso una Capo ha le differenze di costo moltiplicate per quattro, a volte avere un mono aiuta...
Non sono però in grado di giudicare se in condizioni più spinte ci siano effettivamente dei vantaggi in termini di prestazioni.
Ciao, Harlock
Per dire che - concretamente - sono migliori bisogna aspettare che qualcuno le provi...Moma ha scritto: Mi dite cosa hanno che non va, le candele Yuasa previste dalla nascita??![]()
Lamps a tutti!
Poi può andar meglio, può andar uguale, può andar peggio
Sulle pegaso danno dei benefici - concreti -
Diciamo che con buona "approssimazione" si potranno riscontrare i benefici che Giampaolo ha trovato con le candele Torquemaster....
Questo non vuol dire che le candele NGK DCPR9E montate in origine non diano risultati soddisfacenti se utilizzate sulla cn...
- atmavictu
ciao sergio, e ciao a tutti gli altri, scusatemi per l'ot.sergio ha scritto:Per dire che - concretamente - sono migliori bisogna aspettare che qualcuno le provi...Moma ha scritto: Mi dite cosa hanno che non va, le candele Yuasa previste dalla nascita??![]()
Lamps a tutti!![]()
mi puoi chiamare al cellulare o farmi uno squillo?
vorrei dirti un paio di cose, e non sono brutte cose
ricordavi mi avessi dato il tuo numero di cellulare ma non lo trovo
- brucaliffo
Com'è la situazione qui? sarei interessato ai cavi, se ne fa qualcosa?
grazieeee
grazieeee
- atmavictu
stiamo lavorando per voi, purtroppo i miei problemi di salute e familiari mi hanno frenato.Brucaliffo ha scritto:Com'è la situazione qui? sarei interessato ai cavi, se ne fa qualcosa?
grazieeee
vi farò sapere quando potrò, non me ne vogliate per il ritardo, mi farò perdonare.
abbracci, josé
