come si aggiorna la centralina?Ardocapo ha scritto:... ed aggiungerei di starci molto attento perchè se ti si spegne fra un cambio e l'altro, potrebbe bloccarti il posteriore........ bumba!!Lemmy ha scritto:Per questo falla controllare ,perchè non è assolutamente normale.philrazor ha scritto:
ed all'improvviso mi si spegne sotto perche' il minimo si abbassa.....
Comunque è la centralina non aggiornata.... garantito al limone
resoconto 300 km di caponord (8km a litro) ahhhhhhh
- philrazor
- philrazor
il vecchio proprietario, certo max, che era qui sul forum, mi dice che la centralina e' aggiornata.... saranno forse effettivamente i mutamenti climatici di questi ultimi giorni che le hanno dato qualche problema.
Quando mi si spenge, lo fa per 5 minuti, poi non lo fa piu'....
Insomma, forse e' proprio il meccanismo dell'iniezione che e' fatto cosi'....
everrunning
Che la moto si spenga o non tenga il minimo non è normale.philrazor ha scritto:il vecchio proprietario, certo max, che era qui sul forum, mi dice che la centralina e' aggiornata.... saranno forse effettivamente i mutamenti climatici di questi ultimi giorni che le hanno dato qualche problema.
In verità a motore molto freddo può accadere che si spenga (mi può succedere una volta in una settimana...), ma il minimo non mi ha mai dato nessun problema.
La mappatura può avere il suo contributo ma non è determinante. Stesso discorso per l'autoapprendimento: la procedura dei 5 minuti etc... serve solo a velocizzare la memorizzazione delle nuove condizioni meteo, e può aiutare in condizioni estreme (lascio la moto ferma a ottobre, e la riprendo a gennaio...) ma non è indispensabile, e se non la si fa, la moto dopo un pò (diciamo una mezz'oretta di funzionamento) si adegua da sola. Insomma la centralina e l'iniezione funzionano bene.
Immagino che insieme ai problemi di minimo hai anche un apri/chiudi molto antipatico (strappa un pò).
Se si hanno questi problemi forse può dipendere dal corpo farfallato che ha un pò di sporco, che ne impedisce la completa chiusura (con l'acceleratore rilasciato). E questa cosa, oltre che provocare problemi di minimo e spegnimenti, può far aumentare notevolmente i consumi, proprio nell'uso a bassa velocità (basso numero di giri).
Forse può essere utile cambiare il filtro aria e far pulire con un panno il corpo farfallato; inoltre controlla che non ci sia una bobina fottuta (leggi il codice sul display sotto al "service") e fai caricare l'ultima mappatura (cambia a seconda che sia cat o non cat). (Ma non fare altre azioni complicate, smontaggi, sostituzioni di centraline etc...).
Domanda: visto che la moto è usata, quanti km ha? e quando è stato fatto l'ultimo tagliandino serio?
Lamps.
P.S.: la mia CN, guidata prevalentemente nel traffico di Roma, fa circa 15/16 al litro. Non so se d'inverno consuma più che in estate (come faceva notare qualcuno); insomma il consumo non è da record, ma non è assolutamente un problema.
- philrazor
beh, non mi sono spiegato. la moto va benissimo. E' capitato che si spenge due volte in un mese che ce l'ho. Naturalmente la moto e' tagliandata.
Non strappa ti assicuro io vengo da una ducati mi sembra di guidare uno scooter. l'altro giorno ho letto una comparazione su una rivista americana dove comparavano aprilia, una buell fuoristrada nuova, multistrada, 1200gs, vstrom. Aprilia ha fatto l'ultimo posto della classifica. Io ho criticato quell'articolo (su un newsgroup aprilia americano.... io ho vissuto molti anni negli stati uniti) perche' dell'aprilia si puo' dire tutto tranne che il motore strappa. il motore va liscissimo, anche in seconda o terza a duemila giri non strappa mai. Per un bicilindrico e' davvero incredibile.
Sono d'accordo invece con chi ha scritto quell'articolo sul fatto che e' troppo pesante per lo sterrato, e che nelle curve tende ad allargare un po'. certo, comparare il telaio di una caponord con quello di una ducati per cio' che concerne la tenuta in curva mi sembra stupido .... insomma quell'articolo diceva varie balle.
- Ardocapo
- philrazor
no, max e' di roma. comunque basta con questa storia che la mia moto si spenge. E' successo un paio di volte in um mese (e 1500 KM). ieri soprattutto, ed io l'ho imputato al cambiamento di temperatura radicale che c'e' stato. E' la centralina che e' fatta cosi', non credo che la mia moto abbia difetti.
fabion
ci sono quasi!! Sabato scorso ho provato la RR , hi hi hi , un po' alta per meLemmy ha scritto:
Ciao Fabio,allora la prendi sta Capo o no?
Vedrai che ti ci troverai bene....
LaCammella è rossa che più rossa non si potrebbe.....
Cià ne'...![]()
ma e' ancora piu' scattante della CN 2002 'standard' che avevo provato a Carema!!
divertimento puro, mi ha dato l'impressione di esser pronta al 'decollo' !!
cia'
FabioN
- Pacifico
- BANNATO
La differenza che hai notato sarà stata avvertita perchè, quasi sicuramente 8) sulla stradale 2002 c'era ancora il pignone da 17.... mentre sulla RR c'è il pignone da 16 già dalla fabbrica... 8)fabion ha scritto:ci sono quasi!! Sabato scorso ho provato la RR , hi hi hi , un po' alta per meLemmy ha scritto:
Cià ne'...![]()
cia'
E' una bella differenza... ma con 17 €..... la stradale è identica alla RR... come motore...
Se poi ci metti la corona da 47..... VABEMACHETELODICOAFA' .....
- Pacifico
- BANNATO
Di articoli dmenziali ne abbiamo letti di tutti i colori....philrazor ha scritto: Sono d'accordo invece con chi ha scritto quell'articolo sul fatto che e' troppo pesante per lo sterrato, e che nelle curve tende ad allargare un po'. certo, comparare il telaio di una caponord con quello di una ducati per cio' che concerne la tenuta in curva mi sembra stupido .... insomma quell'articolo diceva varie balle.
Anche quello che scrivi... non è realmente vero... cioè.... la tua impressione che allarghi in curva è giusta se hai le gomme Bridgestone... ma se montassi Tuue le altre... ti faresti la domanda opposta... come mai tende a chiudere così facilmente?
Sull'uso della Caponord in Fuoristrada.... be... tutte le moto che superano i 200 kg ed hanno le ruote da 19" hanno dei limiti... chi più chi meno... e poi, siamo sempre li... per fuoristrada, cosa si intende?... Molti di noi lo fanno senza grossi problemi... Anche Mondaniel.....
Per il resto.... non aggiungo altro.... mi chiedo sempre come mai sui tornanti di montagna mi tocca sempre aspettare...
fabion
- liotru
consuma troppooooooooooooooo che devo fareee? hmmhmhm ho letto di corpi farfallati?
che cosa sono?
perchè il mio capino la mattina fa tanto tanto fumo bianco?
perchè a motore freddo (ci cammino piano) sento uno strano cigolio del motore come se ci fosse qualche pezzo staccato che striscia a terra?
g
r
a
z
i
e
- Pacifico
- BANNATO
mbare!.... Ascuta a mia...liotru ha scritto:![]()
ma perchè ogni volta io apro una discussione e poi aiutate qualcun'altro?
consuma troppooooooooooooooo che devo fareee? hmmhmhm ho letto di corpi farfallati?di filtro dell'aria
di axone?
che cosa sono?
perchè il mio capino la mattina fa tanto tanto fumo bianco?prima da 2 marmitte poi una sola e poi dopo 5 minuti passa tutto?
g
r
a
z
i
e
Per il consumo devi andare da un mecca ufficiale che abbia l'AXONE (è un sistema di controllo cetralina elettronico) e ti fai controllare la mappatura ... e ti fai installare l'ultima versione (se non sbaglio del 2003)
In questi giorni... a Catania ci sono 6 gradi... quindi la centralina si autogestisce....
Il fumo bianco... a me non mi è mai piaciuto... può anche darsi che ci sia troppo olio.... quindi.. riscalda la mot, fatti un bel giro.. vattene a linguaglossa e rientre... poi metti la moto dritta e controlla il livello... deve stare a metà.... non più sopra... tanto, quel motore non consuma olio.
Sul rumore non saprei dirti... non riesco a sentirlo...
Ma stà moto, quando ha fatto l'ultimo tagliando? E a quanti KM?
- liotru
hmmmm tagliando? e che è sta cosa? si mangia?
non lo so
mi devo informare.. sui km.. l'ho presa a 19.400.. è del 2001.. grigia chiara (molto bella ma non bella come quella nera che per i miei gusti è un'ottima miscela di aggressivita' e fagliataggine
la grigia è piu' civile e quasi elegante
sul rumore.. col casco non si sente
senza casco sembra un trattore
non lo so
- Ardocapo
Glauco l'ha rimappata ad ottobre scorso... la mappatura del 2003 mi sa che riguarda le moto catalizzate... per le precedenti il maggio 2003 dovrebbe esserce una più recentePacifico ha scritto: Per il consumo devi andare da un mecca ufficiale che abbia l'AXONE (è un sistema di controllo cetralina elettronico) e ti fai controllare la mappatura ... e ti fai installare l'ultima versione (se non sbaglio del 2003)
